19.02.2018, 15:03 | #11 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
В детстве вообще конденсаторы представлял резиночками, как бы тянешь за кончик - она растягивается-стягивается, или надуваешь шарик - а он лопается Потом воображение привыкло к абстракциям, и уже резиночки представлял конденсаторами.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.02.2018, 15:03 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Мультивибратор Мультивибратор Мультивибратор |
19.02.2018, 15:48 | #14 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Особенно в если учесть что прошлом веке всё началось с транзисторов прямой проводимости (P-N-P), а в этих схемах "Общим" являлся "Плюс" источника питания. |
19.02.2018, 15:54 | #15 (permalink) |
С транзисторами и странностями что ток идёт от плюса к минусу всё ясно...а вот конденсатор для меня странный обьект)
19.02.2018, 15:58 | #16 (permalink) | |
В схеме мультивибратора роль переключателя выполняет транзистор... Чё тут странного? Дали от батарейки напряжение на выводы, конденсатор заряжается (ток идёт по конденсатору от + батареи к -) в одном направлении... Зарядился до напряжения питания - ток в цепи прекратился... Отсоединяем батарею и подсаединяем резистор... Теперь конденсатор сам источник питания... Через резистор он разряжается до 0 Вольт (за время Т), но разрядный ток уже идёт в обратном направлении... Элементарно, Ватсон! Последний раз редактировалось Lastik; 19.02.2018 в 16:07 |
19.02.2018, 16:17 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Гидравлика по формулам и законам близка к электротехнике.
Даже Бернулли обвинил Ома в том, что он украл его закон падения напора на диафрагме. (напор - напряжение в электрике, расход воды- ток в электрике, сопротивление и в гидравлике сопротивлением называют, сравнив формулы мы убеждаемся, что они идентичными) Тут можно померить уровень каждой емкости, и можно померять разницу уровней. Если точка измерений изменится, раньше меряли уровень h2 относительно уровня h2 то уровень был равен 0, но если мерять уровень h2 относительно уровня h1, то уровень h2 равен минус d (d=h1-h2 ). но, как бы мы не меряли,что бы ни брали за точку отсчета, у нас разница уровней (d=h1-h2 ) остается постоянной. Это как мерить, к примеру гору: или относительно уровня земли , или относительно уровня моря, но если с горы упасть, то все равно пролетишь одинаковое расстояние, до уровня земли. Последний раз редактировалось derba; 19.02.2018 в 16:27 |
19.02.2018, 16:17 | #18 (permalink) |
Добавлю теперь про время заряда и разряда... Здесь влияет сопротивление участка цепи. В случае с батарейкой, внутреннее сопротивление которой равно (допустим 0,1 Ом) ток заряда большой, а время заряда соответственно очень мало. Если мы закоротим выводы заряженного конденсатора, то он разрядится мгновенно, а если через резистор 10 кОм, то потребуется определённое время. Чем больше ёмкость конденсатора, тем больше зарядный ток и меньше его длительность. Если последовательно с конденсатором добавим сопротивление, то токи уменьшаются, а длительность увеличивается! Именно этот принцип и используется в мультивибраторе для выбора необходимой частоты... Во многих устройствах RC-цепочки называются "времязадающими"!
19.02.2018, 16:33 | #19 (permalink) | ||
Взять, например, это высказывание: Цитата:
Так вот, как уже тут было верно замечено, электрическое напряжение измеряется между двумя точками. Одна из них - интересующая нас точка на схеме, а как выбрать вторую? Вторая точка должна удовлетворять ряду условий: - она должна иметь общий для всей схемы потенциал; - она быть электрически связана с электростатическим и электромагнитным экраном (если он конструктивно предусмотрен) и проводящим корпусом прибора (шасси). - желательно чтобы её выбор имел логическое обоснование и упрощал понимание работы схемы. -иные требования, предъявляемые схемотехником и/или конструктором. Из всего вышеперечисленного понятно, что это может быть абсолютно любая точка на схеме, удовлетворяющая вышеописанным критериям. Однако, передпочтительно выбирать одну из шин питания. Почему? Да потому что: - шины питания связаны между собой по переменному току, что с точки зрения радиосигнала абсолютно идентично. - одина из шин питания, как правило, заземлена, стало быть, имеет общий потенциал для всей конструкции (первые два обязательных условия выбора). - конструктивное исполнение многих элементов схемы предполагает непосредственную гальваническую связь с шиной питания. Теперь нужно определиться какую именно шину выбрать, ведь их две и более. Тут уже начинает влиять технология изготовления наиболее теплочувствительных элементов схемы - полупроводниковых приборов. Если раньше повсюду использовались полупроводники на основе Германия, то чисто технологически было проще взять за основу полупроводник p-типа в качестве коллектора (а именно на нем рассеивается основная мощность) и формировать на нем базу и эмиттер. А т.к. бОльшая часть полупроводников соединялась с положительной шиной, её и брали за основу. Теперь, когда в основном используется Кремний, проще за основу взять кристалл с проводимостью n-типа. Т.о. в схеме большинство диодных вентилей и эмиттеров подключены к общей точке, связанной с минусовой питающей шиной. Именно поютому в ГОСТе появилось понятие "корпус" как единый общий проводник для измерения разности потенциалов (напряжений). Ну как? Теперь всё логично? Тота! Последний раз редактировалось Николай_С; 19.02.2018 в 16:43 |
19.02.2018, 16:51 | #20 (permalink) | |
Не убедтельно
