19.02.2012, 22:02 | #811 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
19.02.2012, 22:03 | #812 (permalink) |
Питаюсь от блока питания
один фотодиод и один ик-светодиод
а лампочки чтобы горели то одно то другая (когда попадает свет и не попадает) вы меня правильно понимаете?? |
19.02.2012, 22:07 | #813 (permalink) |
Да, понял. Проще всего это сделать с помощью электромагнитного реле с одной группой переключающих контактов. Реле устанавливается вместо светодиода и своими контактами управляет нагрузкой.
19.02.2012, 22:22 | #815 (permalink) |
А чего там путать? Вместо светодиода и резистора установи реле на напряжение срабатывания 12 вольт и всё.
19.02.2012, 22:36 | #816 (permalink) |
если чесно я без наглядности вообше ничего не пойму...даже не представляю((
собрать и спаять для меня не проблема, а вот раздобыть хорошую и рабочую схему можно только на вашем сайте (да ещё и с пояснениями) ...жаль я пока слишком тугой что бы самому смастерить то что хочу(( Что ну жно изменить на этой схеме чтобы получилось: один фотодиод и один ик-светодиод а лампочки чтобы горели то одно то другая (когда попадает свет и не попадает) |
19.02.2012, 22:40 | #817 (permalink) |
Собери эту схему и добейся её работоспособности. Когда этого достигнешь, замени светодиод и резистор 500 Ом на реле.
18.03.2012, 20:17 | #820 (permalink) |
Все В Наших Руках!
Валерий, конденсатор плёночный, полипропиленовый, на 0,74 мКф или на 1 мКф ?
