14.06.2015, 20:18 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
14.06.2015, 20:18 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? Электродвигатель КД 120 УХЛ 4 Миниатюрный электродвигатель |
14.06.2015, 20:25 | #12 (permalink) |
А что за серия СТ? Это что-то значит?
Никакой схемы включения двигателя нет, просто провода. Есть штекер, от него провод. Он приходит в распределительную коробку. В проводе котором есть три группы жил по три провода (для питания трёх же аналогичных эл.двигателей). Конкретно эти три провода из входящего кабеля, через клеммник, переходят в следующий провод, он приходит в механизм, там опять клеммник. От этого клемника три провода прямиком на двигатель, а их "дубли" на схему с контрольной лампой. Т.е. попутно никаких элементов нет. |
14.06.2015, 20:29 | #14 (permalink) | |
Надо оживить три аналогичных механизма. Хочется сохранить его в максимально первозданном виде. К тому же у двигателя есть его родные, определённые посадочные места, крепление и соединение с входящим валом. |
14.06.2015, 20:33 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
14.06.2015, 20:55 | #16 (permalink) | |
В целом схему на фото показал. Через одну сторону проходит синий провод (через элемент, лампочку и приходит на кнопку). Через другую также идёт красный провод. На контактах кнопки к этой компании приходит белый провод (обозначен зелёным). (Другие два провода на фото это конкретно провода освещения, по ним вопросов нет. С проводами эл.двигателя они дел не имеют) |
14.06.2015, 20:56 | #17 (permalink) |
Автор, вот это Помогите определить: динамик или звонок? связано с данной темой?
14.06.2015, 21:20 | #20 (permalink) |
Нет, его нет и точно никогда не будет.
В дальшейшем планируется заменить его имитатором. Для имитации работы механизма. Просто надо понять что и куда имитировать. По источнику: Известны только его название и внешний вид. Кроме того в интернете нашёл, что использовалась "электрическая синхронная передача" для подачи на этот эл.двигатель. Всё остальное было взято из специализированной литературы или непосредственно с образца. Решил всё таки узнать, что в этих цилидрах. А там просто медная обмотка закрытая сверху тканевой изолентой. Диаметр около 30мм. Что это, дополнительное сопротивление? |
