Помогите включить электродвигатель
Какой в таком случае нужно ставить пусковой конденсатор? 50? 100 мкФ?
пробуйте с каким будет устойчиво запускаться, только напряжение у конденсатора обязательно посмотрите чтобы не низковольтный был, короткий тычок кнопкой нужен
пускатель такой нужен, сейчас может и на современный лад есть что нибудь, нужна кнопка с пусковым контактом
Я так понимаю, что кнопка нужна именно для запуска, чтобы потом отключить пусковой конденсатор и остался только рабочий?
всё верно
Емкость пускового конденсатора в три раза выше емкости рабочего. Как подобрать емкость рабочего? Расчетами. Но есть неизвестное- мошность двигателя. Ее в принципе можно определить по питающему напряжению и сопротивлению обмоток, но тут я не силен в формулах. А можно эмпирически- маленькая рабочая емкость, то двигатель может не набирать рабочие обороты под нагрузкой. Большая емкость- движок греется. Как то так.
Я так понял, что движок маломощный или не рассчитан на долгую работу.
С конденсатором на 3 мкФ работает хорошо, но достаточно быстро нагревается (меньше чем за минуту происходит уже очень сильный перегрев).
С другой стороны, как я уже писал - подключение 11 мкф, как рабочего конденсатора, не дало результатов в плане запуска двигателя - всё равно надо раскручивать.
Движок то маленький (90мм) и рабочая нагрузка у него совсем никакая (уже писал ранее).
Ему скорее собственный ротой раскручивать сложнее, чем механизм на который он работает.
Есть ли смысл пытаться подавать на 220, а 110 вольт?
Вы попробуйте ваш звоночек из соседней темы на 110 вольт подключить. Я так понимаю они завязаны меж собой по питанию. Если звоночек будет нормально работать от 110, то можно и с движком заморочится.
Осталось найти откуда взять 110 вольт :))
Есть мысль вообще попробовать 12 вольт переменного тока. Но пока не смог найти подходящий источник.
Просто мне всё время не даёт покоя, то, что лампочки контроля линии рассчитаны на 12в в проводе.
А что если они будут включены в тот момент, когда в цепь пойдёт 220в переменного тока? В блоке никакой защиты от этого нет.
Там наверняка была защита от дурака.
часто в разных механизмах на коммутацию реле стоит понижающий трансформатор для релюшек, 12-24-36 вольт как правило, поэтому не удивительно что сигнальные лампочки могут быть низковольтными
Короче у меня уже голова от этой электрики пухнет. Надо отдохнуть, а то я себя уже замучал поисками этих деталей.
Я так и не понял откуда взять меньший вольтаж. Не ЛАТР же покупать.
включить в цепь лампочку ватт на 60, скажите, все три обмотки намотаны проводом одинакового сечения?
Ну я скорее всего договорюсь с человеком и попробую на ЛАТРе повыставлять разные напряжения.
Посмотрю на результат. О есть подозрение, что там всё таки 12 В.
Даже сейчас ревуны в том числе и под 12в переменного тока делают.
Продолжаем многостардальную тему двигателя.
Удалось взять у знакомых ЛАТР и попробовать переменный ток 12В.
Но аппаратура отнеслась к нему без какого либо энтузиазма.
Попросил товарища всё-таки поискать литературу по смежной аппаратуре и таки нашли хоть какое-то описание к этому двигателю.
Как следует из него, на двигатель подавалось 120 вольт (в текстовке и вовсе даётся вилка 110 - 130 В ).
К сожалению ЛАТР выдаёт только от 12 до 36 вольт, поэтому проверить эта данные пока не могу.
Кто что может посоветовать, опираясь на приведённые схемы?
О конденсаторах и прочих вещах в тексте ничего нет.
    96.9 KB · Просмотры: 42
    62.6 KB · Просмотры: 49
    38.1 KB · Просмотры: 57
это схема и напряжение (постоянка) для намагничивания ротора. ваш двигатель оказывается синхронный с постоянными магнитами (бывают еще с обмоткой возбуждения) и они скорее всего размагнитились, поэтому для запуска их необходимо сначала намагнитить. это кратко что я нарыл в сети, с синхронными двигателями практически не сталкивался, больше ничего умного наверно не скажу, может кто нибудь больше об этом знает. поэтому читайте внимательно книгу которая у вас, может что то там и найдете полезное, выкладывайте на обозрение
Интересно какой год выпуска движка, зря не нависал?, при описании бирки !... :(
Дело в том, что раньше в России в некоторых районах была сеть не ~220В, как привыкли, а ~127В. Вот отсюда скорее всего он и греется быстро на ~220В ?... :)
Интересно, что ЛАТР такой от 12 до 36В, первый раз слышу ?... :(
Год выпуска - 1944.
ЛАТР то обычный, но очень старый, порядком поржавел - видимо что-то сломано внутри и сколько не крути - диапазон изменения напряжения только такой.
Да, есть один пункт:
"17. Размагничивание ротора 5 синхронного мотора (рис. 42)
Если после устранения причин неисправности, указанных в пунктах 11-16, принимающий работает с большими ошибками, то это значит, что размагничен ротор синхронного мотора.
Для намагничивания ротора мотора подключить через выключатель 1 (рис.59) к плюсу (+) двухконтактной вилки на 120 В на зарядном агрегате вывод фазы I синхронного мотора 2, а к минусу (-) вывод фаз II и III. Запустить зарядный агрегат и довести напряжение до 100-120 В, после чего сделать выключателем 1 три-четыре включения с выдержкой не более 2-3 сек."
Так неужели он на 120В постоянного тока?!
Как тогда его подключать?
Просто нашёл тут трансформатор 220/127. Он выдал примерно 130В переменного.
Подключил к ревуну (см. соседнюю тему) и к мотору. Всё работает.
Разве что ёмкости пускового кондесатора недостаточно (10 мкФ) - слишком слабо сдвигает вал, поэтому заводил как и раньше - со шнурка.
нет! работает он от переменки, постоянка для намагничивания ротора. если ротор не намагничен он работать не будет. синхронные двигатели не такие как асинхронники, им необходимо возбуждение постоянным током или постоянными магнитами у маломощных машин
И с конденсатором они дружат плохо...
Не понимаю тогда как он должен работать.
(он конечно и сейчас работает, но интересует правильная организация его работы. Плюс вопрос с пуском так и не решён. Когда он будет собран обратно в прибор - возможности заводить "со шнура" уже не будет)
Может кто-нибудь объяснить или дать ссылку на пример схемы подключения с максимально похожим устройством?
А то попадаются слишком общие схемы или не похожие.
