14.06.2015, 23:41 | #31 (permalink) |
Вместо белого провода (на контакт I) подключил как бы ноль (просто не знаю где в розетке фаза, тестер на работу унёс), на контакты II и III как бы фазу (оба провода от одного контакта в розетке). Двигатель жужжит, но вал не может прокрутиться, его как будто держит. Ну тобишь дело в отсутствии смещения фаз как я понимаю. Спасибо за совет. Надо покупать конденсатор. Как только смогу опробовать схему - напишу о результате. |
15.06.2015, 22:18 | #34 (permalink) | |
Во всех возможный комбинациях оно одинаковое, около 27 Ом (если я правильно считываю показания с мультиметра). Конденсатора пока нет. Конденсаторы с такими характеристиками почему то в дефиците. Должны подвезти на днях. |
15.06.2015, 23:14 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Попробуйте сложить параллельно с двух или трех. Так емкости суммируются. Главное, чтоб напряжение было не ниже 400В. Такие кондеры есть в лампах дневного освещения старого образца. Или в любом магазине, торгующим радиодеталями. Либо должно быть в мастерских, ремонтирующих электроинструмент. Поставьте побольше, на 10-15 или 20мкФ. Возможно просто двигатель грется будет, но для кратковременного включения, для проверки- будет достаточно.
Значит три обмотки. Внутри они соединены скорее всего в треугольник. Включайте по классической схеме (я ее описывал уже). |
16.06.2015, 22:23 | #36 (permalink) |
Как говорится, толи лыжи не едут, толи я ...
Поключил по схеме, как на картинке (исключая выключатель и пусковой конденсатор). Подключил к проводу конденсатор К78-98 на 8 мкФ (пробовал и два 3+8 мкФ). Не замечаю абсолютно никакой разницы с тем, что было без конденсаторов. Двигатель также жужжит, но вал не вращается, только дёргается на месте. Всё точно также как и было. Пробовал держать двигатель подключенным подольше - греется. Взял не те конденсаторы? |
16.06.2015, 23:44 | #38 (permalink) |
Да, пробовал на включенном- сопротивляется.
Если посильнее нажать, то просто перескакивает из одного положения, в другое. Реально у него (ротора) как будто всего два положения. Хотя я думал, что должно быть три. (конденсаторы новые, работают - ударило током, когда пробовал менять провода) Последний раз редактировалось KursanT504; 16.06.2015 в 23:53 |
16.06.2015, 23:53 | #39 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
или же одеть чё нить на вал чтобы инерция была и раскрутить вручную Последний раз редактировалось Filimonoff; 16.06.2015 в 23:58 |
17.06.2015, 00:03 | #40 (permalink) |
Пока вы добавляли - как раз так и сделал.
Там на ответном вале как раз выступы есть подходящие. Сделал петлю, намотал оборотов 6 верёвки и дёрнул на включенном - заработало. Движок крутит. Всё как надо Какой в таком случае нужно ставить пусковой конденсатор? 50? 100 мкФ? Я так понимаю, что кнопка нужна именно для запуска, чтобы потом отключить пусковой конденсатор и остался только рабочий? |
