17.06.2015, 00:12 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
пускатель такой нужен, сейчас может и на современный лад есть что нибудь, нужна кнопка с пусковым контактом всё верно |
17.06.2015, 05:58 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Емкость пускового конденсатора в три раза выше емкости рабочего. Как подобрать емкость рабочего? Расчетами. Но есть неизвестное- мошность двигателя. Ее в принципе можно определить по питающему напряжению и сопротивлению обмоток, но тут я не силен в формулах. А можно эмпирически- маленькая рабочая емкость, то двигатель может не набирать рабочие обороты под нагрузкой. Большая емкость- движок греется. Как то так.
17.06.2015, 09:14 | #43 (permalink) |
Я так понял, что движок маломощный или не рассчитан на долгую работу.
С конденсатором на 3 мкФ работает хорошо, но достаточно быстро нагревается (меньше чем за минуту происходит уже очень сильный перегрев). С другой стороны, как я уже писал - подключение 11 мкф, как рабочего конденсатора, не дало результатов в плане запуска двигателя - всё равно надо раскручивать. |
17.06.2015, 09:30 | #44 (permalink) |
Движок то маленький (90мм) и рабочая нагрузка у него совсем никакая (уже писал ранее).
Ему скорее собственный ротой раскручивать сложнее, чем механизм на который он работает. |
17.06.2015, 09:51 | #45 (permalink) |
Есть ли смысл пытаться подавать на 220, а 110 вольт?
17.06.2015, 18:13 | #47 (permalink) |
Осталось найти откуда взять 110 вольт
Есть мысль вообще попробовать 12 вольт переменного тока. Но пока не смог найти подходящий источник. Просто мне всё время не даёт покоя, то, что лампочки контроля линии рассчитаны на 12в в проводе. А что если они будут включены в тот момент, когда в цепь пойдёт 220в переменного тока? В блоке никакой защиты от этого нет. Там наверняка была защита от дурака. |
17.06.2015, 18:22 | #48 (permalink) |
часто в разных механизмах на коммутацию реле стоит понижающий трансформатор для релюшек, 12-24-36 вольт как правило, поэтому не удивительно что сигнальные лампочки могут быть низковольтными
17.06.2015, 18:39 | #49 (permalink) |
Короче у меня уже голова от этой электрики пухнет. Надо отдохнуть, а то я себя уже замучал поисками этих деталей.
Я так и не понял откуда взять меньший вольтаж. Не ЛАТР же покупать. |
17.06.2015, 18:53 | #50 (permalink) |
