14.06.2015, 19:29 | #1 (permalink) |
Помогите включить электродвигатель
Очень нужна помощь с электродвигателем. В одном очень старом механизме стоит движок. К нему подключены три провода. Других проводов к/от двигателя не идёт. Вал двигателя приводит в движение остальной механизм (суть его не важна). В чём вопрос: как правильно подать питание на этот двигатель? Эти три провода так и идут отдельно друг от друга к двигателю от самой распределительной коробки. Что было на том конце проводов не известно. (В самом механизме дубли этих проводов выведены на схему с лампочкой и кнопкой, которая служит для проверки целостности цепи и наличия напряжения) С достаточно большой уверенность можно предполагать, что там был источник постоянного тока с напряжением 2.5 В и силой тока 0.25-0.3 А. Просто я не привык, что провода идут вот так, в тупик. Очень буду благодарен за помощь. Гугл и учебник физики не помогли. |
14.06.2015, 19:29 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4? Электродвигатель КД 120 УХЛ 4 Миниатюрный электродвигатель |
14.06.2015, 19:52 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ткните пальцем, где это написано. На ваших фотках я не увидел ни одной читаемой надписи.
Нет привязки к габаритам двигателя.Откуда эта уверенность. |
14.06.2015, 19:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
сопротивление обмоток какое? что за механизм? (чтобы понять какие обороты должны быть) и хотелось бы знать размеры девайса, коробок спичек рядом положите или компакт диск например
14.06.2015, 19:57 | #6 (permalink) |
Сверху, на чёрном корпусе, в месте противоположном контактам.
Написано: " -СТ- №13849 З-Д 708" и год производства. Плюс контакту пронумерованны римскими цифрами I, II и III. Максимальный диаметр около 90мм. По поводу питания - такое описание дано к лампе, которая служит для контроля линии питающей двигатель. Это известно точно и 100%-но. |
14.06.2015, 20:04 | #7 (permalink) |
На счёт оборотов мне трудно оценить. Не видел работу данного агрегата (или похожих) в оригинале.
Думаю обороты аккумуляторного шуруповёрта вполне подойдут (около 1000-1200 об/мин как я понимаю), может чуть быстрее (проверял механику вращая им входной вал механизма). |
14.06.2015, 20:17 | #10 (permalink) |
Да уже наверное нет. По вашей маркировке судя скорее всего двигатель изготовлен на заводе 708 и имеет порядковый номер №13849 из серии СТ. Военная техника в общем.
По питанию- 2,5В что то не то. И судить об этом по лампе не разумно, пока не отрисуете схему включения двигателя Если так нужен этот механизм в работе, то подцепите к нему например движок от дворников автомобиля. Там и мощность и обороты должны быть близкими к вашим от шуруповерта. И питание известно и в какой то степени можно обороты регулировать. |
