07.01.2015, 22:14 | #82 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Может приобрету F890, но надо убедиться, что в электронику я пришёл надолго... пусть спадёт первый азарт, потом будет видно! |
07.01.2015, 23:27 | #83 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я бы советовал просто брать подороже, даже если от электроники отойдёшь всё равно пригодится, починить что нибудь потом и т.д. и т.п. Я долго с 830 и им подобными мучался, потом решился таки и купил VC9808 и доволен до сих пор(правда температуру сломал видимо))) И кондёры померить можно и всё остальное, главное что уже видно что ВЕЩЬ, и щупы совсем другое дело и вообще)))
08.01.2015, 00:14 | #84 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Откусить лишние контакты их там д.б. 4 группы. Оставить две группы для симметрии приложения силы якоря. Сразу будет срабатывать при 9 Вольтах. Для Вас это самый лучший Вариант. Ток будет не 50мА а меньше. Скорее всего Ваше реле на рабочее напряжение где-то 15-16 Вольт, а срабатывает с четырьмя группами, где-то от 12 Вольт.
08.01.2015, 12:37 | #85 (permalink) |
Золотое правило!
Рассмотрел реле, там действительно 4 группы. Но я пока не решил сколько "блоков" будет включать это реле, а вдруг я захочу чтобы включалось 3 или 4. Возник вопрос: - а что если я уменьшу толщину среднего контакта (всех четырёх групп) так как на рисунке? По идее, прилагаемое усилие тоже уменьшится на треть (теоретически ). |
08.01.2015, 16:54 | #87 (permalink) | |
Понятно почему, наверное потому как длина рычага будет больше и меньшее усилие надо будет приложить, чтобы его качать туда-сюда. |
08.01.2015, 18:14 | #89 (permalink) |
Лентяй
Так этсамое, товарищи, блоки светодиодов то все одинакового напряжения будут, и питаться от одного источника и одного реле, зачем там вообще несколько групп контактов, и одна группа такой ток выдержит что никакому светодиоду не снился))) Почему бы через одну группу всё не сделать? Да и вообще найти нормальную релюшку и всё, жаль далеко я б тебе отсыпал двенадцативольтовых, от 9в кроны даже срабатывают. А то и вообще через мосфеты пустить, они до 50А выдерживают некоторые, и 50В, за глаза и за уши, если конечно там не 20 трёхваттных светодиодов))) Мосфеты такие можно со старых материнских плат напаять, а то и выпилить лобзиком
08.01.2015, 19:59 | #90 (permalink) | |
Хотелось бы чтобы было так: 1. Первым запустится блок подсветки иллюминаторов дирижабля. Блок должен будет, включиться без пауз, как только выключится свет в комнате... 2. Вторым секунд через 5 должен запуститься блок "лаборатории", чтобы создать ощущение, что именно эта лаборатория будет питать остальные коммуникации картины. Блок "лаборатории", это мерцающие разноцветные, но в большинстве своём синие светодиоды. Было бы интересно добавить звук, эдакое высоковольтное потрескивание, но пока это только мысли... 3. Блок внешней подсветки картины запустится третьим с паузой в 3-5 сек. Скорее всего светодиодный. (пока в поисках вариантов) 4. Четвёртым будет блок лампочек накаливания, (в окнах ресторана) есть у меня штук 40 малюсеньких таких, без цоколей, просто пара выводов. Хочу чтобы этот блок запускался медленно. (ещё будет морока как сделать плавный пуск). К какому-то из блоков можно будет "приторочить" фары автомобилей, уличные фонари и иже с ними. Конечно по ходу работы всё может поменяться и наверное можно запустить всю эту радость с одного контакта реле. Но дело в том, что я ещё не понимаю как это будет выглядеть "в натуре" и наверняка придётся регулировать, добавлять или снимать какие-то элементы, а может быть и работать с другими напряжениями, то есть не одним. Поэтому я решил что будут 4 группы. Мосфеты... Почитал что это за чудо. Есть у меня такие на платах, но я так и не понял как их "запускать", с реле мне проще - тут всё на виду. Последний раз редактировалось Trou; 08.01.2015 в 20:05 |
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
