04.01.2015, 00:47 | #51 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
1.Опять же, пробуем ставить фоторезистор между базой и корпусом. Между базой и минусом ставим 100 кОм или оставляем 47 кОм. 2.Базу Т2 включаем на коллектор Т1. Вместо резистора R3 ставим перемычку. R4 меняем на 5.1 кОм. Режем цепь эмиттера Т2 и ставим в разрыв диод Кд208, (209) или любой на ток 200 мА и больше. Анодом к корпусу. для варианта 1 и 2 необходимо поставить на Т2 типа радиатора трубочку из меди иначе перегреется. 3.Вместо Т2 ставим КТ815 эмиттером на минус коллектором через реле на корпус - плюс. Диод, параллельный реле,в любом случае должен быть направлен анодом к минусу. Если схема как-то будет работать нестабильно. Для вар 2 и 3 ставить резистор 47-100 кОм между базой и корпусом. |
04.01.2015, 00:57 | #52 (permalink) |
Ретро
Радиоэлектроника требует в освоении большого труда и терпения. По началу так и будет. Но у меня есть какое-то чувство, что у Вас это уже заложено, судя по Вашим суждениям и квалифицированным собственным альтернативам, может быть в предыдущей жизни есть опыт, требуется только немного освежить в все в памяти.
04.01.2015, 09:09 | #53 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Хотя, в далёком 1980 я учился в Анапе, в учебке на штурманского электрика и конечно же нам преподавали электронику, но за три года службы не пришлось ремонтировать ни один прибор - вот что значит надёжная военная техника. Ну а после службы я паяльник в руки не брал, только слесарничал... Цитата:
Читал книжку для начинающих электронщиков и вдруг понял, что фотореле прямого действия я бы мог сделать СОВЕРШЕННО без полупроводников, к тому же у меня для этого всё было. В первичной цепи фоторезистор последовательно включается в цепь с малоточным реле (их есть у меня), которое "запускает" вторичную цепь с другим реле. Но это опять же прямоточный, а стало быть не мой вариант. Сегодня буду паять схему с фототранзистором, который выпаял из старинной "шариковой" мышки. Цитата:
04.01.2015, 18:07 | #55 (permalink) |
Хочу комментарий начать словами из песенки Винни Пуха:
Конец моим страданиям и разочарованиям, И сразу наступает хорошая погода, Когда ... Таки добил я сумеречный включатель!!! В качестве фотоэлемента - фототранзистор из старой (шариковой) мышки. Только убрал из схемы конденсатор, регулирующий время включения нагрузки. Теперь можно "заморачиваться" с плавным запуском светодиодов... |
04.01.2015, 21:06 | #57 (permalink) |
Ну вы и вопросы ставите!
То что я собрал по схеме, совершенно не означает что я её придумал. Схема из ж.Радиоконструктор. И Снегирёв, Фотореле из "мышки" 07/2005г. У меня тоже были сомнения по этому резистору, так как в предыдущих (подобных) диод подключался параллельно к катушке реле и не было ни какого резистора, но я не стал экспериментировать (наэкспериментировался за неделю!!! По конденсаторам тоже ни чего не скажу. Пробовал во время работы "замыкать" их ножки так именно С2 никак не реагирует, а если "замыкаю" С1 то напряжение на нагрузке =0 PS. Вот частичное описание: ...Это фотореле для лестничной площадки... Фотодатчик расположен на вашей входной двери так, что когда перед ней стоит человек, он своим телом заслоняет свет от лампы светильника (лестничной клетки). На это датчик срабатывает, замыкая кратковременно звонковую кнопку...Может конденсаторы стоят именно потому что это кратковременный звонок, но я убрал только С3. Последний раз редактировалось Trou; 04.01.2015 в 21:15 |
04.01.2015, 21:40 | #58 (permalink) |
Упс!
Только что скачал архив журнала "Радио Конструктор" за 2005 год, чтобы разобраться что к чему в схеме, но ни в №7, ни в №6 или №8 такой статьи нет. А на сайте, где я нашёл схему было написано именно так, дескать журнал "Радиоконструктор" 07-2005. стр 32-33. |
05.01.2015, 00:04 | #59 (permalink) |
Ретро
Эта схема по моему второму варианту,только транзисторы кремневые, следовательно питание полюса наоборот.
Если поставим вместо фототранзистора фоторезистор - тоже будет работать. Резистор R5 можно убрать. Электролит С3 не убрать, а закоротить. С2 служит для придания схеме инерционности. Предотвращает ложные срабатывания от кратковременного освещения. Вместо КТ3102 VT2 я бы поставил КТ 815 и на небольшой радиатор. иначе Ваш будет греться. Диод VD1 КД522 слабоват - пробьет. Нужен КД208 или подобный выпрямительный. Да и VD2 тоже. Настоятельно рекомендую проверить при каком напряжении срабатывает Ваше реле. Рабочее напряжение должно быть где-то процентов на 20 больше напряжения срабатывания. Иначе либо неустойчиво будет срабатывать при недостаточном запасе или потреблять излишнюю мощность. Интересно, откуда в старой мышке советские транзисторы? Последний раз редактировалось LeonCPb; 05.01.2015 в 00:11 |
05.01.2015, 12:44 | #60 (permalink) | |||
Убрал, разницы не заметил. Дело в том, что я его и не ставил. Могу поставить и закоротить, но мне СОВЕРШЕННО не понятна эта процедура. Если я закорочу конденсатор, то ток будет течь через перемычку на катушку реле и тогда МНЕ не понятна его роль (в этом, конкретном случае). Спасибо, теперь мне стала понятна его роль. Если я правильно понял то, когда я увеличиваю сопротивление резистора R1, тем самым увеличиваю время зарядки С2 и естественно "оттягиваю" время "включения" фотоэлемента. Цитата:
Транзисторы не греются, оставлял схему включенной на 1 час, проверял правда прикосновением пальца, но они даже не тёплые, а нормальной, комнатной температуры. Может с нагрузкой всё будет по другому - тогда воспользуюсь вашим советом. Цитата:
Из мышки я извлёк лишь 2 фототранзистора и 2 светодиода, пару электролитов, резистор и пару микро включателей. На плате осталась лишь микросхема SN83702B - пока не научился их выпаивать, пусть подождёт! |
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
