10.01.2015, 22:47 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Предполагается, что каждый отдельный блок я могу регулировать с помощью R1 которые есть в каждом отдельном блоке. Так можно? |
10.01.2015, 22:56 | #102 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
можно и так. но это приведёт к увеличению транзисторов (в том смысле что придётся ставить более мощные транзюки, с теплоотводами)
«Sound. Vision. Soul» © |
10.01.2015, 23:19 | #104 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Неплохо!
Диоды VD1, если в качестве нагрузки будут лампочки накаливания, не нужны, и резисторы R1 можно убрать. Чтобы удлинить время срабатывания, можно в эмиттерную цепь последнего транзистора поставить резисторы. Ну а если более длительно,то схема нужна другая. Кстати, лампочки накаливания в Вашем случае будут зажигаться не сразу, а с нарастанием яркости. Можно поставить и светодиоды, но не напрямую, а через резисторы задающие справочный рабочий ток через них. |
11.01.2015, 10:35 | #105 (permalink) | ||
По поводу R1 - читал (в лабораторных работах посвященных свойствам транзисторов) что это сопротивление служит для того чтобы не было случайных срабатываний, название у него ещё было какое-то смешное, то ли оттягивающий, то ли провоцирующий - что-то в этом роде! Хотя, спорить не стану, наверняка вам виднее, а мне даже проще - на четыре элемента меньше паять! Цитата:
Это же здорово! Буду собирать и пробовать. Последний раз редактировалось Trou; 11.01.2015 в 10:42 |
11.01.2015, 23:44 | #106 (permalink) | |
Ретро
А Вы все-таки делаете значительные успехи. Браво!!! |
12.01.2015, 09:37 | #107 (permalink) |
Шутите! В схеме из 7 деталей, я умудрился поставить 2 лишние!
Но, всё равно спасибо! На недельку сделаю паузу. Доделаю регулируемый БП (нужно придумать и "склеить" корпус), а потом вернусь к этой теме. |
14.01.2015, 00:02 | #108 (permalink) |
Ретро
Для Салаги в электронике это довольно круто, не каждый спец это знает. Встречаю постоянно от своих подчиненных, между прочим инженеров, очень глупые вопросы, например, - какое напряжение нужно подать на светодиод, чтобы он загорелся? Меня это настолько возмутило, что я посоветовал подумать и полазать по форумам. Но упрямо начали рассчитывать напряжение и, конечно, спалили светодиод.
Вот кстати и Вам вопрос, попробуйте подымить мозгами. |
14.01.2015, 11:59 | #109 (permalink) |
Дойдёт дело и до светодиодов, пока не скажу, но я ОЧЕНЬ осторожный и если на 70-80 % не буду уверен в положительном результате, то экспериментировать не стану, а поищу информацию, почитаю, поспрашиваю в общем "погуглю".
03.02.2015, 12:49 | #110 (permalink) |
Жизнь вносит свои коррективы, снова приходится отложить проект, наверное в долгий ящик.
Всем спасибо за помощь, надеюсь всё же встретиться вновь! |
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
