Картина-ночник
  • Автор темы Автор темы Trou
Фоторезисторы бывают двух видов, одни увеличивают сопротивление при увеличении освещённости
Спасибо, будем искать!:)
Если хочешь сам то сначала ищи нужные фоторезисторы
Да, хочу сам, буду искать!
Как вариант купить садовых фонарей на солнечных батареях
На радостях разобрал фонарик, но ... тут же ж ни чего не понять вообще! :) :) Где фоторезистор, как настраивать, что настраивать, в общем, это наверное не мой вариант буду искать фоторезистор и паять самостоятельно.
Вот что находится в моём садовом фонарике(фото из интернета, но в моём та же самая начинка) : светодиод (излучающий), резистор и какой-то полупроводник JD1808_52А.
    9.4 KB · Просмотры: 78
    4.6 KB · Просмотры: 102
Не, в фонарях не фоторезистор, там вместо него солнечная батарея, когда светло батарея вырабатывает электричество, которое заряжает аккумулятор, так только становится темно батарея перестаёт вырабатывать электричество и включается светодиод. Чувствительность скорее всего подбирается вот тем вот резистором на плате. Они все по разному сделаны, где то попроще, где то вообще на специальной микросхеме.
в мыльницах стоят фоторезисторы которые меняют сопротивление в меньшую сторону в темноте (они там для автоматического включения вспышки)
Внесу свои 5 копеек.
1. Насчет ФЭУ-1 (боже, какая древность!) и вообще ФЭУ - не советую: громоздкие, требуют высоковольтного питания и вообще - несерьёзно.
2. Фоторезистор - тоже не советую. По крайней мере, мой опыт работы с ними говорит, что они до неприличности нестабильны, капризны и т.п.
3. Решение - фотодиод. Вот это то, что нужно. Они бывают самые разные, всегда можно подобрать подходящий.
Что касается того, чтобы включалось в темноте, а не выключалось, - так это можно либо плечи входного делителя поменять местами, либо вставить на вход дополнительный ключ, либо поискать другую схему - в общем, решаемо.
Владушко, эт где такие цены на фонарики садовые? tehnobanka
В магазинах фикс прайс, всё по ХХ рублей, у нас сейчас в сё по 40р, Там были летом, сейчас не знаю))) Кстати ещё как вариант ночники которые в розетку вставляются, там тоже бывают с фотодатчиком и в темноте включаются.
У нас в магазине(где работаю) эти фонари рублей по 50 вроде, а ночники рублей по 100.
Владимир, фотодиод то конечно лучше, но нужно чтоб подсветка включалась постепенно а не все сразу, с фотодиодом настроить не получится. Ну может фототранзистор ещё...
:fen: я летом хотел взять себе дорожки по двору подсветить, пришёл в магазин, самый дешёвый 750р (или около того) был, подумал-подумал, плюнул и ушёл :D
Есть и такие конечно но я говорю про самые простейшие, в фикспрайсе тогда ещё по 38р покупал чисто ради прикола, цветного самопереливающегося светодиода и солнечной батарейки))) Качество жуткое конечно но на разбор норм. У нас вот такие помоему по 42р или 62р))) Садовый светильник на солнечных батареях KOC SOL100 Внутри маленький аккумуляторчик размером с две "таблетки" и простенькая схемка.
Фоторезистор обязательно должен быть, нужно смотреть где солнечная батарея. Он наверное встроен. Я как-то такой купил в прошлом году, действительно по 40р, но сейчас уже по 150 и другие, получше выглядят, внушительнее. Сейчас не помню, но когда разобрал, все сразу стало ясно как работает.
Насколько я знаю фоторезисторы всегда увеличивают сопротивление почти до бесконечности (мегомы) с наступлением темноты. У меня стоит система включения имитатора присутствия жильцов. Фоторезистор ФСК-Г2 работает нормально как зимой, так и летом. Правда схема не такая а на компараторе более сложная. Работой доволен. Если нужно могу выложить эскиз схемы.
Ваша схема в принципе тоже должна работать. Там действительно выходной транзистор забыли указать, от более мощный чем 315. Берите любой фоторезистор, какой найдете. Выбирайте реле с переключающей группой контактов, например от старого бесперебойника, там есть реле на 12 Вольт. Если реле будет включаться, задействуйте одни контакты, если наоборот - другой контакт, делов-то!
Да, еще забыл указать. Есть в продаже датчики движения 220 Вольт с фотореле. То есть работают только в темноте включают лампу накаливания (а в принципе любую нагрузку) от движения человека. Для Вас это то что надо. Там стоит реле. К нему можно подключить все что хотите. Время горения от датчика можно регулировать в широких пределах. Потом нагрузка выключится. Ну ведь сами-то наверное видели в продаже.
А кстати вот упомянули про датчики движения с фотореле и тут я вспомнил что у нас в магазине продаются готовые датчики освещённости, стоят рублей по 100, работают от 220в, нагрузку тянут большую, и уровень включения настраивается, идеальный вариант!!! Правда немного подшаманить придётся, выколупать из корпуса, чтоб наружу можно было только фотодатчик вывести, и думаю что надо бы запитать все датчики от одного блока питания, как и светодиоды, и избавиться от реле, реле оно конечно хорошо, и нагрузку большую держит, но щёлкает зараза))) Можно либо транзистор помощней поставить и выкинуть реле, либо герконовое реле поставить.
В дорогих моделях фотодатчик действительно есть, в дешёвых его нету точно, самолично разбирал, и даже если бы он был встроен в солнечную батарею то от неё шло бы 3-4 провода а не два, да и зачем там фоторезистор, есть напряга с солнечной батареи на микрухе - идёт зарядка, светодиод не светится, нет напряги - идёт питание от аккумулятора, светодиод светится, логика простейшая, микруха копеечная самодельная китайская))).
Всем спасибо за участие и подсказки.
Вчера пробовал схему с фототранзистором, но почему то не пошла, то есть совсем мёртвая! tehno036
На сегодняшний день остановился на резисторе.
Всё запустилось с первого раза, НО НАОБОРОТ!!!, то есть нагрузка включается если фоторезистор осветить. Очень чувствительный, простого направления в сторону окна достаточно, чтобы схема включилась. Питаю пока 5В.
Как сделать, чтобы нагрузка включалась когда гаснет свет, а не тогда, когда на фоторезистор попадает свет. Совет типа поменять плечи мне ни о чем не говорит, увы! tehno015
Делал по этой схеме:
    6.8 KB · Просмотры: 62
    43.6 KB · Просмотры: 60
Нужно взять реле у которого имеется средний контакт и два крайних. То есть переключатель. Тогда все просто. Нужно подключить нагрузку к замкнутым контактам, когда темно. То есть у Вас, очевидно, реле отпускает, когда наступает темнота. Но в этом положении средний контакт реле подключен к другому контакту, туда и включайте.
Судя по схеме, так и должно быть. В темноте резистор увеличивает свое сопротивление и база оказывается подключенной к эмиттеру, и составной транзистор закроется. Реле отпустит.
Или еще варианты.
1.Поменяйте местами фоторезистор и переменный резистор R1. Только нужно его увеличить до 100 кОм. Я так думаю. И нужно бы между базой и этой цепочкой поставить еще резистор килоом 47.
2.Резистор и фоторезистор оставляем как есть. На входе поставить транзистор в инверторном режиме. Эмиттер на корпус, коллектор через резистор 20 кОм на питание. С коллектора на базу 315. База инвертора через резистор 47-68 кОм на цепочку с фоторезистором.
Есть у меня такое - РЭС22, его и буду ставить в схему, но мне не нравится тот факт, что реле, в течение всего светового дня будет постоянно "включено".
Я не ставил переменный резистор, как я понял он нужен для регулировки чувствительности, но чувствительность и без него достаточно чуткая.
Сегодня попытаюсь осмыслить эту фразу! :)
У РС-22 слишком большой ток срабатывания - до 50-70 мА. У него имеются четыре группы. Если три группы отогнуть от якоря или совсем удалить, и оставить только одну группу, то рабочий ток резко уменьшится и напряжение срабатывание тоже. Но это для случае выбора реле. Оно, как я понимаю, уже подогнано и такой ток устраивает?
Понятное дело. Все так и останется, если поменяете эти элементы местами. Только будет наоборот - реле сработает когда стемнеет.А что в качестве R1 переменный или постоянный - не имеет значения.
Это Вам понятно, а у меня всё намного интереснее! :jazik:
Поменял местами... действительно, всё случилось как вы и предсказывали! :)
Но...
Входное напряжение 5В. А на светодиод приходит всего 0,45В, причём это в тот момент, когда я только-только затеняю фоторезистор. Напряжение падает за 3 секунды до 0,3 и светодиод перестаёт светить... "Засвечиваю" светодиод, напряжение падает до нуля. "затеняю" ... и всё сначала ... 0,45 ... 0,4 .... 0,3.
Решил что не хватает напряжения и подцепился к 12В. Ни разу не включился светодиод, но транзистор нагрелся настолько, что задымился...
В общем, отсутсвие результата - тоже результат.
Нашёл ещё одну схему на двух транзисторах pnp и npn, кажется все детали для неё есть, попробую её.
Показываю, что я делал с прежней схемой, может что-то намудрил?
    11.5 KB · Просмотры: 74
Теперь буду "играться" вот с этой схемой, хоть она почти не отличается от предыдущей, только разнопереходными транзисторами (как я понял).
    24.8 KB · Просмотры: 583
Должна работать как надо. Реле включится при наступлении темноты. Транзисторы первый КТ361, а второй КТ817г и его на всякий случай на небольшой радиатор. Реле подобрать чтобы сработало от 8 -9 Вольт подключая напрямую к источнику.
По предыдущему эксперименту. Я не понял что там про светодиод, откуда он взялся и где стоит? И что там за напряжения на нем?
А то что сделал, судя по рисункам это некорректно, куда делся резистор последовательно с фоторезистором?
Транзистор задымился? Реле наверное на 5 Вольт, а если подать на него в три раза больше то и ток возрастет в три раза. Вот транзистор и перегрелся. Если реле срабатывает от 5 Вольт, то зачем было увеличивать напряжение?
