30.12.2014, 17:34 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
2. Я не использовал резистор вовсе, ни в первой схеме ни в переделанной, так как посчитал что можно обойтись без него, ведь он подстроечный, для чувствительности ... наверное зря так подумал. 3. Реле пока не ставил вовсе, вместо него стоял светодиод, на его ножках и мерил напряжение. Спасибо за подсказку с марками транзисторов, только не знаю есть ли такие в моей "коллекции". Вчера распаял плату древнего жесткого диска, там были (попарно на одном радиаторе) BD436(pnp) и 2N6039(npn). Понимаю, что так нельзя, но буду пробовать эти - других просто напросто нет! Реле у меня РЭС22 на 12В. |
31.12.2014, 00:28 | #44 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Да там любые пойдут, главное чтобы первый был менее мощный, а второй уже помощнее - то есть поболе размером. И проводимость подходила. И не полевые.
А вот светодиод вместо реле это уже не лезет ни в какие ворота. Во первых, светодиод нужно включать через резистор где-то 1-5 К. (рассчитываем, чтобы ток через него был не более 20 мА). Иначе он либо сгорит либо потянет очень большой ток (поэтому и дымил транзистор). Во вторых, светодиод работает в режиме стабилитрона и на нем будет всегда одно и то же напряжение, примерно 2 Вольта, независимо от тока. Если ток наращивать, то он просто "блызнет", а потом блызнет и транзистор, вот и все дела. Испытываем только в составе с реле. Реле сначала необходимо проверить при каком напряжении оно сработает. Для этого постепенно увеличиваем на нем напряжение до срабатывания. Допустим сработало при 8 Вольтах. Тогда рабочее будет примерно на 20-30 процентов больше. То есть где-то 10 а можно и 12 Вольт. Если реле срабатывает при большем напряжении убираем по очереди лишние группы контактов до нужной величины напряжения срабатывания. А регулировочный резистор не убирается совсем, его заменяют постоянным резистором после настройки, если переменный мешает. |
31.12.2014, 11:57 | #45 (permalink) | |
Я ставил резистор, около 1 К. Теперь понял, что под каждый светодиод надо ещё и рассчитывать свой собственный резистор - о Боже, за что мне такие страдания!!! ... Пока барышни режут оливье, наверное успею спаять детали. |
31.12.2014, 17:58 | #46 (permalink) |
Ни чего не получилось!!!
Вообще ни-ни! Надо учиться проверять полупроводники (с резисторами, более или менее просто, а вот с иными...). Кстати вместо диода 1n4005 я поставил 1n5818, потом когда перепроверял схему выяснил, что это какой-то "мутный" диод - диод Шоттки... дааа ужжж, мне всё меньше и меньше нравится электроника! Пойду-ка я лучше гулять Новый Год! Всех с наступающим! Всех благ! |
01.01.2015, 20:03 | #47 (permalink) |
Ретро
С Новым Годом!
Да, действительно, нужно проверить транзисторы. Проверять нужно стрелочным тестером. С базы на коллектор и потом эмиттер. можно проверить и между коллектором и эмиттером. Кремневые, как правило, между эмиттером и коллектором ничего, в прямом и обратном положении щупов, не кажут. (сопротивление). А вот между базой и коллектором, а потом эмиттером в одном положении щупов стрелка отклоняется, перевернешь щупы наоборот не отклоняется. p-n-p на базу горячий конец тестера (это тот который красный, на стрелочном это тот который не общий (*), а противоположный) Стрелка отклоняется, наоборот нет. n-p-n все наоборот. Сравниваем с КТ315 и КТ361 первый n-p-n Для того чтобы было видно срабатывает реле или нет, нужно через его контакты подключить тот же светодиод через резистор или лампочку накаливания. Светодиод можно подключить через резистор с величиной рассчитанной по закону Ома. Напряжение деленное на справочный ток в Амперах. В Вашем случае 12 Вольт деленное на 20х(10 в третьей степени)(20мА). То есть где-то меньше одного КОм. Можно и больше. Главное, чтобы не было меньше расчетного. Первый транзистор должен быть меньше по мощности. Возможно он просто не раскачивается по току базы из-за того что мощный. Диод может быть любой главное чтобы он не был пробит и не был бы стабилитроном на напряжение меньше 20 Вольт. Он стоит только для защиты транзистора. Ищите вместо него варистор на 15 Вольт и выше, проблем с выбором полярности не будет. Еще, возможно вы включили свой диод наоборот. Последний раз редактировалось LeonCPb; 01.01.2015 в 20:12 |
01.01.2015, 21:28 | #48 (permalink) | |
Во время срабатывания слышится характерный щелчок ... к тому же я снял крышку с реле и контролирую процесс визуально.
Перепроверял несколько раз, даже не листике нарисовал и на стену приклеил, как маркируются полупроводники и как выглядят "в натуре" Цитата:
Но, БЛИН, опять срабатывает НАОБОРОТ!!! Чувствую себя царём Коринфа ...!!! В смысле - СИЗИФОМ! Не дай Бог сработает пословица: "Как Новый Год встретишь - так его и проведёшь! " Может перенести публикацию в блог "ЮМОР" |
01.01.2015, 21:38 | #49 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Полевики проверяются в режиме Омметра, но там есть нюансы, нужен некоторый опыт.
«Sound. Vision. Soul» © |
01.01.2015, 23:01 | #50 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А вот кстати ваши транзисторы МП-41 - германиевые, насколько я помню их можно использовать в качестве фоторанзистора, тоесть если аккуратненько спилить крышечку то они они будут открываться при попадании света на кристалл))) Вообще они классные и дорогого стоят))) Диоды шоттки тоже вещь хорошая и хуже от них точно не будет, они дороже обычных и отличаются тем что на них падение напряжения гораздо меньше чем на остальных.
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
