Старый 27.12.2014, 02:24   #31 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А кстати вот упомянули про датчики движения с фотореле и тут я вспомнил что у нас в магазине продаются готовые датчики освещённости, стоят рублей по 100, работают от 220в, нагрузку тянут большую, и уровень включения настраивается, идеальный вариант!!! Правда немного подшаманить придётся, выколупать из корпуса, чтоб наружу можно было только фотодатчик вывести, и думаю что надо бы запитать все датчики от одного блока питания, как и светодиоды, и избавиться от реле, реле оно конечно хорошо, и нагрузку большую держит, но щёлкает зараза))) Можно либо транзистор помощней поставить и выкинуть реле, либо герконовое реле поставить.
Фоторезистор обязательно должен быть, нужно смотреть где солнечная батарея. Он наверное встроен. Я как-то такой купил в прошлом году, действительно по 40р, но сейчас уже по 150 и другие, получше выглядят, внушительнее. Сейчас не помню, но когда разобрал, все сразу стало ясно как работает.
В дорогих моделях фотодатчик действительно есть, в дешёвых его нету точно, самолично разбирал, и даже если бы он был встроен в солнечную батарею то от неё шло бы 3-4 провода а не два, да и зачем там фоторезистор, есть напряга с солнечной батареи на микрухе - идёт зарядка, светодиод не светится, нет напряги - идёт питание от аккумулятора, светодиод светится, логика простейшая, микруха копеечная самодельная китайская))).
Старый 27.12.2014, 17:34   #32 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Всем спасибо за участие и подсказки.
Вчера пробовал схему с фототранзистором, но почему то не пошла, то есть совсем мёртвая!
На сегодняшний день остановился на резисторе.
Всё запустилось с первого раза, НО НАОБОРОТ!!!, то есть нагрузка включается если фоторезистор осветить. Очень чувствительный, простого направления в сторону окна достаточно, чтобы схема включилась. Питаю пока 5В.
Как сделать, чтобы нагрузка включалась когда гаснет свет, а не тогда, когда на фоторезистор попадает свет. Совет типа поменять плечи мне ни о чем не говорит, увы!
Делал по этой схеме:
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 18:48   #33 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Простые схемы для желающих заниматься электроникой
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 27.12.2014, 21:25   #34 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Нужно взять реле у которого имеется средний контакт и два крайних. То есть переключатель. Тогда все просто. Нужно подключить нагрузку к замкнутым контактам, когда темно. То есть у Вас, очевидно, реле отпускает, когда наступает темнота. Но в этом положении средний контакт реле подключен к другому контакту, туда и включайте.
Судя по схеме, так и должно быть. В темноте резистор увеличивает свое сопротивление и база оказывается подключенной к эмиттеру, и составной транзистор закроется. Реле отпустит.
Или еще варианты.
1.Поменяйте местами фоторезистор и переменный резистор R1. Только нужно его увеличить до 100 кОм. Я так думаю. И нужно бы между базой и этой цепочкой поставить еще резистор килоом 47.
2.Резистор и фоторезистор оставляем как есть. На входе поставить транзистор в инверторном режиме. Эмиттер на корпус, коллектор через резистор 20 кОм на питание. С коллектора на базу 315. База инвертора через резистор 47-68 кОм на цепочку с фоторезистором.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 10:27   #35 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Есть у меня такое - РЭС22, его и буду ставить в схему, но мне не нравится тот факт, что реле, в течение всего светового дня будет постоянно "включено".
Я не ставил переменный резистор, как я понял он нужен для регулировки чувствительности, но чувствительность и без него достаточно чуткая.
Сегодня попытаюсь осмыслить эту фразу!
Старый 28.12.2014, 22:48   #36 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
У РС-22 слишком большой ток срабатывания - до 50-70 мА. У него имеются четыре группы. Если три группы отогнуть от якоря или совсем удалить, и оставить только одну группу, то рабочий ток резко уменьшится и напряжение срабатывание тоже. Но это для случае выбора реле. Оно, как я понимаю, уже подогнано и такой ток устраивает?
Старый 28.12.2014, 22:51   #37 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Понятное дело. Все так и останется, если поменяете эти элементы местами. Только будет наоборот - реле сработает когда стемнеет.А что в качестве R1 переменный или постоянный - не имеет значения.
Старый 29.12.2014, 20:53   #38 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Это Вам понятно, а у меня всё намного интереснее!
Поменял местами... действительно, всё случилось как вы и предсказывали!
Но...
Входное напряжение 5В. А на светодиод приходит всего 0,45В, причём это в тот момент, когда я только-только затеняю фоторезистор. Напряжение падает за 3 секунды до 0,3 и светодиод перестаёт светить... "Засвечиваю" светодиод, напряжение падает до нуля. "затеняю" ... и всё сначала ... 0,45 ... 0,4 .... 0,3.
Решил что не хватает напряжения и подцепился к 12В. Ни разу не включился светодиод, но транзистор нагрелся настолько, что задымился...
В общем, отсутсвие результата - тоже результат.
Нашёл ещё одну схему на двух транзисторах pnp и npn, кажется все детали для неё есть, попробую её.
Показываю, что я делал с прежней схемой, может что-то намудрил?
Старый 29.12.2014, 20:58   #39 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Теперь буду "играться" вот с этой схемой, хоть она почти не отличается от предыдущей, только разнопереходными транзисторами (как я понял).
Старый 29.12.2014, 23:58   #40 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Должна работать как надо. Реле включится при наступлении темноты. Транзисторы первый КТ361, а второй КТ817г и его на всякий случай на небольшой радиатор. Реле подобрать чтобы сработало от 8 -9 Вольт подключая напрямую к источнику.
По предыдущему эксперименту. Я не понял что там про светодиод, откуда он взялся и где стоит? И что там за напряжения на нем?
А то что сделал, судя по рисункам это некорректно, куда делся резистор последовательно с фоторезистором?
Транзистор задымился? Реле наверное на 5 Вольт, а если подать на него в три раза больше то и ток возрастет в три раза. Вот транзистор и перегрелся. Если реле срабатывает от 5 Вольт, то зачем было увеличивать напряжение?
Последний раз редактировалось LeonCPb; 30.12.2014 в 00:06
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
