08.01.2015, 20:47 | #91 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Думаю фары лучше завязать на дирижабль, они же независимы от лаборатории. Фонари привязать к ресторану, они уже от лаборатории зависят. Звуковой эффект можно создать, тут вариантов много, первый вариант купить звуковоспроизводящую микросхему, как те что используются в детских игрушках, а то и весь блок целиком, тут можно через интернет заказать пустой блок/микросхему, а можно поискать игрушки или открытки на которые можно записывать сообщения, второй вариант использовать плеер, либо купить самый дешёвый, либо сделать самому, была где то статья про плеер на SD карте памяти. |
08.01.2015, 21:31 | #93 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Не понял почему четыре?
Я предполагал, что фотореле включит эл.магнитное реле (пока это РЭС22) с четырьмя парами контактов. А эти самые четыре пары контактов я привяжу к четырём блокам. Такой вариант мне казался очень простым. Или я чего-то не знаю? Цитата:
Лампочки накаливания, полностью прозрачная, миниатюрная копия радиолампы с "пимпочкой" наверху. Диаметр 3мм высота 7 мм. Нить накала начинает светиться при подаче напряжения 1,7В, при 6В горит мягким жёлтым светом, пробовал подавать 9В - светилась чуть ярче чем при 6В. Сопротивление нити накала - 17Ом... В общем я не знаю характеристик лампочек. Думаю, использовать около 10 - 15 таких лампочек для подсветки окон и фонарей. Это вас завораживает Ваша же фантазия, до реализации же моего проекта ещё ой как далеко и не факт, что будет так как я тут наговорил! Вот такая лампочка: (вторая слева- направо) Последний раз редактировалось Trou; 08.01.2015 в 21:38 |
08.01.2015, 22:59 | #94 (permalink) |
Лентяй
Если сделать как вы говорите то при подаче питания на реле у вас одновременно включатся все светодиоды. Тут уже конечно можно после реле поставить схемы задержек, но тогда всё равно нет смысла в четырёх группах, хватит одной, максимум две для надёжности))) Реле то оно же все пары контактов одновременно замыкает)))
Надо ещё определиться каким напряжением будете питать лампочки и светодиоды, и соответственно посмотреть сколько эти лампочки кушают при вашем напряжении. |
09.01.2015, 00:32 | #95 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Контакты реле не подпиливайте - испортите. После механической обработки метал меняет свои пружинящие свойства. Реле будет плохо перекидывать туда обратно, особенно обратно. Кроме этого это очень сложно и долго. Проще взять четыре отдельных реле и каждое включается через свои таймеры (реле времени). Хорошие реле можно раздобыть от старых источников бесперебойного питания. Там как раз используются на 12 Вольт с очень хорошими контактами.
09.01.2015, 14:18 | #96 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Естественно. Что нам и требуется. Регулировка реле с помощью поджатия, шлифовки, замены контактов на более мягкие или жесткие с целью изменения напряжения срабатывания или отпускания широко применялась наладчиками всегда, не вижу проблемы. Тем более дома, где число срабатываний будет составлять отнюдь не десятки тысяч .
09.01.2015, 17:22 | #97 (permalink) |
Да, согласен что достаточно и пары контактов.
Я понимаю о чём вы пишете, я кузнец с многолетним стажем и о свойствах металла знаю не понаслышке. Я предполагал снять лишний металл без перегрева, чтобы не "отпустить" пружину. Но я всё больше склоняюсь к мысли о нескольких реле и ваша мысль запустить их через таймеры мне нравится. |
10.01.2015, 00:01 | #98 (permalink) |
Ретро
По необходимости могу представить со временем схемы таймеров. Задавайте количество таймеров и примерное время срабатывания каждого таймера после срабатывания фотореле.
Реле берите от блоков UPS бесперебойное питание для компьютеров. Если не ограничены в размерах, то самое лучшее это реле РКМ. У них очень большой ассортимент на напряжение срабатывания и рабочий ток. Их в большом количестве выкидывали железнодорожники, где они стояли в старых их устройствах, например, билетопечатающих автоматах, радиостанциях старых АТС и т.д. Еще лучше реле РП с плоским якорем, но они очень большие. Все старые координатные АТС работали на них. Можно применить герконовые реле их полно на всяких старых платах. |
10.01.2015, 05:15 | #99 (permalink) |
Лентяй
Герконовое слышал вроде и сами делали, катушечка с сердечником и к ней геркон приклеен, вот уже и реле)))
10.01.2015, 12:59 | #100 (permalink) | |||
Спасибо. Кстати по ним у меня возник вопрос.
Посмотрел схемы в интернете, в общем-то ни чего (даже для меня) сложного. По набору деталей похож на фотореле, но меня опять же смущает тот факт, что фотореле запускают эл.магнитное реле. Получается масло-маслянное... Фотореле запускает эл.магнитное реле, которое запускает реле времени, которое запускает опять же эл.магнитное реле. Вопрос собственно вот в чём: В схеме реле времени с эл.магнитным реле могу ли я на место катушки (этого самого эл.магнитного реле) поставить саму нагрузку, скажем десяток светодиодов? Зачем мне питать катушку, если я могу напрямую запитать лампочки? Можно же поставить более мощный транзистор, или пару. Или нет? Цитата:
Вот схема, можно ли вместо катушки реле ставить нагрузку? Хотя схема не самая типичная, какой-то непонятный переключатель у конденсатора, но картинка для наглядности к вопросу о катушке реле. Последний раз редактировалось Trou; 10.01.2015 в 13:08 |
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
