05.01.2015, 13:59 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Подсветка картины будет двух видов, наружная и внутренняя. Внутреннюю, более сложную, с плавным запуском и ещё прочими "плюшками" я оставлю на потом, а пока займусь наружной. Она должна ЧУТЬ-ЧУТЬ подсвечивать картину. Для этого я планирую использовать "щелевой" светильник. Принцип прост - две трубки с пропиленными вдоль оси "щелями" вставляются одна в другую. Поворот одной относительно другой будет увеличивать или уменьшать щель, тем самым регулируя интенсивность освещения картины. Дело в том что я не могу теоретически рассчитать яркость достаточную для комфортного освещения картины ночью, поэтому мне проще будет ВРУЧНУЮ отрегулировать щель. К тому же такой светильник даст возможность выбирать для освещения определённый участок картины а не просто менять яркость лампочки. Для освещения планирую использовать лампы снятые с монитора. Есть ещё какая-то "приблуда" от сканера, но я не понимаю как она работает и можно ли её использовать для подобных целей, впрочем я так же не знаю как запустить лампы монитора, поэтому буду рад вашим подсказкам и советам. Пока буду штудировать интернет... |
05.01.2015, 14:22 | #62 (permalink) |
Пока рылся в интернете в поисках информации как запустить флуоресцентные лампы с холодным катодом, пришла простая мысль ... зачем так мучиться, можно ведь поставить LED ленту.
Дааа ужжж! Да будет так! |
05.01.2015, 22:03 | #63 (permalink) |
На досуге изучаю полупроводники выпаивая их из всевозможных плат.
Распаивая заграничные платы наткнулся на такие вот (синенькие) полупроводники, назначение которых мне не понятно. Впрочем и парочка советских (красных) тоже не дают покоя. Если с №2 более или менее ясно-понятно, то есть это может быть конденсатор, но почему на нём маркировка как на резисторе "107К"? А если №3 прикручивается, значит ли что у него не две, а три контактные точки? Не подскажете, что к чему? |
05.01.2015, 23:16 | #64 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По поводу ленты правильно, с мониторными лампами сплошная морока, я для подсветки монитора полупал специальную, ствил рассеиватель и очень хорошо получилось))) Только лента там используется не обычная, на ней светодиоды стоят очень часто и кроме того она в два раза уже чем обычная. Можешь кстати сразу поискать битые матрицы от современных ноутбуков, у меня валяются, думаю и у людей их много, разбивают часто, матрица не работает а подсветка работает, оттуда и вынуть сразу с рассеивателем)))
Детальки интересные тоже узнал бы про них))) |
06.01.2015, 00:54 | #65 (permalink) |
динамик
№3 это проходной конденсатор для ВЧ и СВЧ приборов.
№4 скорей всего что то около трубчатого конденсатора,хот может быть и нет. |
06.01.2015, 01:08 | #66 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
06.01.2015, 01:20 | #67 (permalink) | |||
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Я имел в виду с перемычкой, то есть закоротить цепь и далее вообще исключить этот кондюк-паразит из схемы и выкинуть. Он здесь не нужен. Цитата:
Нужен источник питания с регулируемым напряжением. Лабораторный. Или латр на 220 Вольт и после него Ваш источник. Проверить нужно обязательно. |
06.01.2015, 01:31 | #68 (permalink) |
Ретро
Я бы поставил лампочки накаливания они позволяют изменять освещенность в очень широком динамическом диапазоне. Светодиоды этого не могут, но можно его питать импульсами с изменяемой скважностью, тогда пойдут. Они могут использоваться для создания направленного луча на определенный объект с изменяемой яркостью и цветом..
Да и еще, трубчатый красный конденсатор используется в согласующих устройствах антенн передатчиков малой мощности. Керамическая трубка, а с двух сторон серебряные пластины. Ниже обозначение температурного коэффициента емкости. ТКЕ Есть специальная таблица расшифровки. |
06.01.2015, 01:40 | #69 (permalink) |
Ретро
Жаль, жаль. А теперь еще "жальнее" раньше хоть от вас возили барахольщики. А теперь......Я на туче иногда покупаю. Нравится процесс восстановления. Как-то купил у Финнов на Удельной. Восстановил. А то , что уже наши продают, уже все... можно не покупать, все соки выжаты, и хлам точно, каждая деталь нерабочая, начиная с харда и до матери...
06.01.2015, 01:56 | #70 (permalink) |
Ретро
По поводу 2. что-то начал сомневаться. Проверить тестером. Но по обозначению кажись просчитался, а с виду очень похож на К73-17, только продолговатость смущает.
картина, ночник, ночной светильник, стимпанк |
