02.12.2015, 02:06 | #81 (permalink) |
02.12.2015, 09:47 | #83 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На 2SC лучше ЛАНЗАР собирайте! И вот вопрос... Вы решали вопрос по снижению напряжения питания каскадов (как я его описывал)? Снижение напряжения оконечника может дать результат с увеличением тока покоя... |
02.12.2015, 13:45 | #84 (permalink) |
В правом канале полгода назад, поменял выходники на пары 1943-5200, результат отличный, прекрасное звучание, заметно ничего не греется. Правда ток покоя не ставил, не умел раньше, путал с нулем на выходах.)
Вчера переделал по Наваге левую часть УМ. Переход к неинвертирующему включению. 1. Входные цепи. Удаляем С11, С12. Изымаем R11, R12 и подпаиваем их параллельно С5 и С6 со стороны печати. Закорачиваем R9, R10. 2. Цепи обратной связи. Удаляем С13, С14, R31, R32, C19, C20. Бросаем перемычки от резисторов R48 и R49 к базам транзисторов VT9 и VT10 соответственно. Заменяем С3 и С4 на неполярные 22мкФ. 3. Дополнительный каскад. Удаляем VT8 и VT11, замыкаем оставшиеся контакты К-Э. Отрезаем связь коллектора VT9 с С52 и коллектора VT10 с С53 соответственно. Бросаем перемычку с базы удалённого VT8 на базу VT15 и соответственно с базы удалённого VT11 на базу VT20. Всё. Перестроились. Монтаж легко ложится на печатную плату. Сразу же надо уменьшить усиление в каскадах VT6-VT8 и VT7-VT9 на плате А1 перегрузки путём удаления электролитов С8 и С9 и изменения R32 до 82к, а R34 до 100к. Иначе при включении почти сразу загорится перегрузка и аварийно отключится выходное реле. Схема моя УМ незначительно отличается, нет c VT9 кондера С52. и в плате перегрузки нет резисторов R32-34. Увы на выходе постоянка -35 вольт. Транзисторы исправны, буду возвращать на место. |
02.12.2015, 14:18 | #85 (permalink) |
Существуют две схемы этого УМ. Примерно и я делал по этой же методике (по предоставленному вами описанию) переход к неинвертирующему включению входного каскада! Ранее я описывал как сматывал витки с силового транса! Почитайте. Именно с этого я и начал реставрацию! Именно снижение напряжения до 27 В последовало изменению режимов работы всех каскадов... К тому-же очень понравилась идея автора избавиться от электролитов, но что-то не помню про то что нужно было менять на неполярные, да ещё ещё и 22 мкФ. Удаление С19 (на память) как раз и привело к появлению "возбуда" и я вернул его обратно. Об этом я тоже писал!
02.12.2015, 16:10 | #86 (permalink) |
Зачем вы сматывали транс? если на УМ можно подстроечником 27 вольт кажись. Дайте сыль на ваши работы. 2sc5200-1943 под винт и прокладку кт819-818 лезут как родные, только дырочку в транзисторе растачиваем немного.
ТП ставится как и на всех усилителях: тестер на миливольтах между ЭМИТЕРАМИ, далее-закон Ома. Полученные миливольты/(сопротивление 1 эмитерного резистора+сопротивление 2 эмитерного резистора) Поподробней, делим или отнимаем? никогда не ставил, вот надо научится. |
02.12.2015, 16:30 | #87 (permalink) |
В родной схеме Одиссей имеет в плечах БП по 50 В. Это нужно для того чтобы в нагрузке 8 Ом получить 50 Вт. На транзисторах стабилизатора падает по 10-12 В которые нагреваются токами покоя оконечниками обоих каналов. Для нагрузки 4 Ом это уже будут 75 Вт на выходе... Так вот... для нагрузки в 4 Ома не нужно напряжение в 37 В, его можно снизить. Но если снизить регулятором в СН то на транзисторах увеличится падение напряжения и от этого им станет теплее. А радиаторы для них маловаты, что-бы рассеять столько тепла при "заводском" токе покоя! Поэтому для начала сматываем с транса вторичку. Транзисторам в СН становится легче и поэтому мы можем смело увеличивать токи покоя!
По данному вопросу я консультировался с дядюшкой DTS и Focus 016. (мои действия экспертами были восприняты как соответствующие здравому смыслу. Все мои эксперименты описаны в этой теме! Так-что читайте с самого начала, а точнее с постов #29 и #30 ! Я просто решил поддержать автора этой темы, а он куда-то испарился... Вот я и остался здесь довести дело до ума! Просто эти идеи давно сидели в голове и предоставилось время для их реализации. К сожалению в своём городе я нарыл только одну пару 2sc5200-1943... Так и лежит пока в коробочке, до лучших времён. Последний раз редактировалось Lastik; 02.12.2015 в 16:39 |
03.12.2015, 00:52 | #89 (permalink) | |
Свой Одиссей запустил, вот только с током покоя заморочка, не пойму где правильно померить, нагрузка на выходе должна быть? |
03.12.2015, 02:43 | #90 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А действительно, закажи у Аликов ( Али Экспресс ) пока ещё можно. Я 20 пар себе заказал. Уже в пути. Нормальные у них транзисторы. Собирал на них пятиканальный усилок, с двуполярным питанием 55 в. Всё отлично. Ничего не сгорело.
