09.02.2015, 20:57 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
я вообще не пользуюсь тембром.и не в одном усилителе у меня нет.
но если есть желание то можно попробовать сделать на AD NE или TL.схем полно в нете.но я не советчик в этом. По поводу усилителя тотже ланзар или шушурин. Ом я не собирал из принципа. Не вижу смысла собирать усилитель близкие к характеристикам HI-END(как пишет сам автор) и качать его на колодках вроде S90. |
09.02.2015, 21:14 | #23 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А мне нравится, когда можно управлять с панели усилителей, а не лезть в программу эквалайзеров в комп. Когда двойное квадро мутил так проще регулировать. Да и источник может быть разным и без регулировок. А все эти байки про искажения и шумы вносимые темброблоком, в нашем, по большей части, начальном уровне подачи сигнала... Тут и Одиссей- HI-END...
09.02.2015, 22:45 | #24 (permalink) |
Ну зачем же так сразу. Допустим как по мне так пара амфитонов УП 003 и УМ 104 вполне отличный аппарат, и скажите что корветы 028 с 088 тоже Г?
09.02.2015, 23:02 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы на фиг выкинул этот тб и собрал новый на, на нормальном оу( не 5532, тл 072 и т.д.)
Грубый, но справедливый |
09.02.2015, 23:03 | #26 (permalink) |
меня опять неправильно поняли.я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ вообще тембром.слушаю только на линейке и только WAV(покупаю на битпорте). а по поводу усилителей и акустики из ссср то оно все как не крути Г. у одного парня я имел возможность послушать звук у него дома(дом студия).
10.02.2015, 00:49 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И мне нравится. И я всегда делал и сейчас делаю усилители с ТБ. Предпочитаю активный ТБ. А то, что пред с ТБ вносит шумы и дикие искажения сигнала, я как то не замечал. Наоборот, с ТБ звук становится сочным . Это как мясо без соли и перца. Ясный хрен что полезно, но так не вкусно! А что по поводу шумов, то их вообще нет. Только по световому индикатору усилителя я могу определить, что усилитель включён. Я определяю качество усилителя с позиции нравится - не нравиться. И мне по барабану какой там КНИ % и демпфер - фактор. Вот ставлю виниловый диск ( не с компа, нет ) а именно винил PINK FLOYD и слушаю TIME, и если мурашки размером с горох носятся по шкуре, то значит всё ОК. Значит хорошо играет. Значит всё правильно получилось.
10.02.2015, 09:00 | #28 (permalink) |
Так и у меня - винил как эталон сравнения. Так же предпочитаю PINK FLOYD для тест-драйва.
21.02.2015, 11:49 | #29 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На днях ребята всё-таки вернули мне "Больного" (которого дядя подарил). Измерение выходного напряжения со стаба показали +30 и -40 В. Визуальным осмотром было выявлено повреждение дорожки у вывода R13 0.1 Ома (по плюсу... оторвалась почему-то...) и проводков от лепестка диода (в выпрямителе). При детальном изучении был выявлен пробой стабилитрона VD2 и VT7 (в защите по току), VT5 (815-й БК-проводник Эмиттер в обрыве), VT2-обрыв. Думаю это ещё не всё... Но как ни странно VT1 (КТ819) живой! Если дело дойдёт до неисправностей в УМ, то реанимацию продолжать может будет бессмысленно!
Поэтому строю планы на блок питания. Отсюда вопросы... Вы свой "Ланзар" каким напряжением хотите питать? Мне вот лично напряжение +50 -50 не очень-то симпатизирует. Как-бы скинуть его в 2 раза (+25 -25). Глядя в схему, вижу 2 первичные обмотки у него включены в параллель. Если включить их последовательно, то можно достичь желаемого результата. Есть опыт в разборке конструкции? Я что то не смог снять кожух. Вроде весь блок питания смонтирован на общем кроссе, отвинтил все болтики... шевелится, но "покидать" штатное место не хочет. Последний раз редактировалось Lastik; 21.02.2015 в 11:55 |
21.02.2015, 22:59 | #30 (permalink) |
Полазил я тут на схожем сайте и нарыл вот какую инфу! Транс в "Одиссее" c секционированными обмотками и смотать витки со вторички, совсем не затруднительно. Есть и фото внешнего вида с параметрами... Первичка содержит 420 витков(Ф 0,5), вторичка-65 провод Ф 1,32 мм (получается 2 витка на вольт).
Апгрейдеры поступают так... Выкидывают двуполярный стабилизатор и сматывают витки со вторички. Если прикинуть то с ~34 В, получают ~24 В, отмотав 20 витков (теряют ~10 Вольт) после выпрямителя выходит около +33 -33. |
