21.02.2015, 23:20 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
21.02.2015, 23:34 | #32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ок... Зовут Сергей. У меня аппарат на работе болтыхается, так что я сам до него не раньше среды доберусь. Так пока собираюсь с мыслями, прорабатываю концепцию...
Ну и к слову... Я из некурящих |
21.02.2015, 23:50 | #33 (permalink) |
из сообщений я понял что ты желаешь выкинуть родной усили и поставить ланзар?
но не хочеш питать его +-50В. чтоб уменьшить напругу нужно разобрать транс?но ты не знаешь как? я все правильно понял? |
22.02.2015, 10:39 | #34 (permalink) |
Нет... Пе правильно! Абсолютно в корне другая задача... Пока я хочу восстановить питание, в пятницу начал ковыряться со стабилизатором. Я из тех людей, что за мощностью усилителя не гонится, поэтому мне на "рельсах" нужно питание 25-30 Вольт. У данного агрегата на УМ 37 В идёт, то есть на силовых транзисторах падает уже 13 Вольт. Отсюда лишний нагрев. Отсюда вывод: если стаб оставить в схеме, то получить хотя-бы по 30 В в плече и соответственно скинуть нужно с выпрямителя до 36-40 В ,то есть 7-8 вольт по переменке (зачем лишний нагрев транзистора). При этом если на транзисторе будет падать примерно 5-6 В, то получается он будет открыт побольше (иметь в 2-3 раза меньшее сопротивление в открытом состоянии).
Если же со стабом не заморачиваться, то по переменке скидывать уже нужно вольт 10-12 (получится около 22-24 В)... Но тогда изменения коснутся фильтра... Хотя думаю и со стабом его не плохо было-бы переделать (вместо одной банки 15000 поставить четыре по 4700 как минимум) и между ними резюк для ограничения токов заряда. |
22.02.2015, 10:50 | #35 (permalink) |
Ланзар тема, симпатичная... Но я примерно на тех же "выходниках" другую схемку отмакетил (она и на 819-818 должна играть). Во-первых я в городе нашёл только одну пару 1943-5200 (плохое у нас снабжение)... Взял 1941(1 шт.)-5198 (2 шт). Они чуток поменьше так как подходили к имеющимся радиаторам. Теперь ищу ещё один 1941
22.02.2015, 11:47 | #36 (permalink) |
ланзар можно собирать на совке.мощность нормальная звук тоже на уровне.я себе собрал саб с усилителем ланзар на совке.в ветке ланзара я скидывал фотку.вчера затянул его в гаражи под синьку дал ему погудеть часа 2.так мощи столько что за 2 часа мне стало дурно не от синьки а от тих басов))
22.02.2015, 12:13 | #37 (permalink) |
Саб есть саб! Для саба ясно что и отечественные пойдут... У ипортных коэффициенты h больше наших... Мерял на 818 там 30-80 выходило... На вышеупомянутых 95-130. Про входные и выходные ёмкости думаю излишне распространятся? Так что для стерео системы в области ВЧ? импортные комплектующие выигрывают.
А низкие частоты давно известно как на психику влияют... Смотри поосторожнее хватит кондражка... |
22.02.2015, 13:47 | #38 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Всё это конечно замечательно, но я бы знать хотел , как там поживает одессит! Реставрировали бедолагу, или как?
24.02.2015, 16:59 | #39 (permalink) |
С большими трудностями, но транс был изъят со штатного места... Очень сложно было отпаивать проводки для КЦ-шки (56 В) с платы стабилизатора... С питанием 220 тоже пришлось повозитья...
Что бы добраться до главной обмотки,пришлось удалить две слаботочные (по 7 витков). Затем с каждой катушки были удалены по 18 витков. Только что подавал напругу... Замеры показали по ~27,5 Вольт... Видимо ещё витков 5 смотать нужно! |
26.02.2015, 09:54 | #40 (permalink) |
Вернёмся к переделке! Автор что-то отвечать не хочет...
Со вторичек было удалено ещё по 7 витков в результате без нагрузки выходит ~23 Вольта и =31,5 В. Стабилизатор заработал позле замены пробитого VT1 (503). Регулировка выходного напряжения от 23 Вольт. Выставил по 28 в плечах. Далее хочу выкинуть из схемы одно реле защиты и выход на дополнительную систему, следовательно питание защиты нужно пересадить с выхода стабилизатора на выход выпрямителя. Хочу спросить у бывалых. Какое назначение выпрямителя для (56 Вольт) и можно ли его выкинуть из схемы? Сейчас на нём я имею по 38 В. Думаю эти точки (КТ3 и КТ4) запитать от шинок 31,5. Для этого думаю выкинуть С2 и С4 заменив их резисторами. Также в виду снижения питания стабилитроны VD1 и VD2 (КС522) видимо нужно сменить на 12-ти, 15-ти вольтовые... Что скажете? Впреди замена электролитов... Выходники в УМ исправные... Но обнаружил что схемы УМ есть разные, у меня видимо более старая (об этом позже). |
