12.03.2015, 11:11 | #51 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Рекомендации будут? Жду предложений... |
13.03.2015, 11:39 | #52 (permalink) |
Так "ВОЗБУД" устранили...
Причина. Слишком рано я удалил из схемы конденсатор С19 (согласно рекомендациям по апгрейду). Его номинал был 12 пФ и стоял он в цепи обратной связи между R48 и коллектором VT17. К тому же, по топологии печатной платы, связь от транзистора с конденсатором составляет около 6 см, и проходит паралельно дорожкам входного каскада... Не гоже чтоб такая "антенна" в воздухе висела! Пока поставил 27 пФ. По VT9: Вместо КТ3102 Д установил КТ3102А с h21=215 (конечно не рядом, но ниже, не 405 как было). Заодно поменял резисторы в схеме установки "НУЛЯ". R15 и R25 были уменьшены со 100-а до 47-и Ом (пригодились изъятые R44 и R47), а R26 увеличился в 2-а раза (с 22-ух до 51-го Ома). Регулироваться при этом схема стала плавнее. 818-819 пока не подсаживал (с ними предстоит проверка и установка тока покоя в 100 мА). |
13.03.2015, 12:08 | #53 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Попробуй BC546/547 вместо 3102 (а вместо 3107 - BC556/557).
«Sound. Vision. Soul» © |
16.03.2015, 11:19 | #54 (permalink) |
Выходные не прошли даром...
В пятницу изъял блок предусилителя с регуляторами на переделку... Ознакомившись со схемотехникой и рекомендациями по его апгрейду, взялся за паяльник. Соглашусь с предыдущими высказываниями радиолюбителей, глупостей и неверных конструкторских решений в топологии печаток Блока просто уйма. Вобщем задача была выкинуть промежуточную кроссплату (соединяет регуляторы с перключателями и обвязкой каскадов на микросхемах кучей перемычек). В результате первый каскад (DA1 и DA2) с регулятором "Балланс АЧХ" был исключён естественно со всей "обвязкой" с конденсаторами и резисторами. Вместе с каскадом по пути прохождения сигнала исчезли переключатели "Фильтр ИНЧ" и "Тонкомпенсация". Питание указанных микросхем хорошо снимается удалением перемычек на плате и соответствующих резисторов (по 100 Ом). Все регуляторы разных номиналов (просто ужас!), но больше всего смущал высокоомный регулятор громкости (РГ) 224 кОм. Пообщавшись с ним я выяснил что он логарифмический! На малых громкостях ступени составляют по 180-390 Ом, а на максимальных 24-47 кОм. Исходя из этого было принято решение использовать его в качестве L-аттенюатора. Тем боле что надо было по входу ставить делитель. Решение выглядит так. Входы DA3 и DA4 (точки КТ1 и КТ2) бали посажены через резисторы 100 кОм. Установка резисторов произведена вместо конденсаторов С29 (С30). Между нижней платой и платой РГ удалены все перемычки. Верхние выводы РГ был соединены перемычкой с "бегающими" (нижние остались на массе как в схеме). РГ подключается паралельно резисторам 100 кОм и в результате суммарное сопротивление цепи при положении движка в верхнем положении составило около 70 кОм (в нижнем естественно будет 0 Ом). На плате РГ были установлены углеродистые резюки по 47 кОм. Получается они включены между штатным разъёмом ХР1 (Входы сигнала на плате РГ) и входами микросхем DA3 и DA4 (точки КТ1 и КТ2). |
16.03.2015, 11:48 | #55 (permalink) |
Из каскадов регулятров тембра, путём дальнейшего удаления жёстких перемычек, был отключен переключатель "Линейная АЧХ". Нужные связи были выполнены гибким проводом в изоляции. Резисторы R49 (R50) с 200 до 510 Ом, что позволило заменить R36 (с регулятора "ВЧ") со 160 до 200 Ом.
Для снижения токов покоя источника тока повысил сопротивление R52 (R53) до 100 Ом. В цепя выхода сигнала обошёл переключатели "Моно" и "Реверс" (в настоящее время этот сервис только портит звук своими контактами). Схема переключателей "-10 дБ" и "-20 дБ" тоже была переделана. Сигнал с выхода регулятора "Баланс" перемычками был отдан на разъём ХР3 (выход). Резистор R56 (10 кОм) был удалён (вместо него появилась перемычка), а сам он установлен перед резистором R56, но уже с номиналом 12 кОм (от перемены мест слагаемых сумма почти не меняется). Для этого были разрезаны печатные проводники, идущие от переключателя "-10 дБ". Второй вывод соединйн гибкой перемычкой с выходом. Вобщем был применён принцип "ВСЕ СВЯЗИ ПО-КОРОЧЕ"! Оставшиеся электролиты (..."Их оставаааалось тоооолько двоооое, из 18-ти ребяяяят...) заменены! |
16.03.2015, 15:11 | #56 (permalink) |
Подал питание на переделанный блок (теперь его можно называть не предварительным усилителем, а активным регулятором тембра). Всё чудненько! С 27 Вольт на микрухах нужные 15 В (раньше было 11 В)... За счёт снижения тока, который складывается из потребления DA1 и DA2 и выходных транзисторов, падение на балластных снизилось до требуемой величины (11,5 В). По 0,5 Вольт падает на резисторах в питании DA3 и DA4. Если что, то снизить можно и выходное со стабилизаторов на 0,5-1,0 Вольт.
Правда в точке КТ3 +33 мВ (Левый канал), а на КТ4 -31 мВ (правый канал). Но тут уже нужно видимо делать коррекцию "нуля". Принимаюсь за правильную разводку "Земли" по всему агрегату. |
17.03.2015, 17:12 | #57 (permalink) |
Сегодня повозился с сигнальными проводами... Потом подключил оконечные транзисторы в переделанном канале... Выставил ток покоя и "нуль" на выходе... Всё в порядке! Жалко звук подать не с чего и некуда... Подсоединил широкополосник... слега шипит... Прикосновение ко входу даёт небольшой фон на полной громкости. Так хочется послушать, аж руки чешуться!!!
17.03.2015, 17:22 | #58 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Что, даже телевизора нет? с выхода на наушники возьми и на динамик подай.
17.03.2015, 17:54 | #59 (permalink) |
На работе телевизора нет... Ноут есть! Только провода миниджек-тюльпан нужны. И "Корвет"ы свои из дома хочу притаранить. Для этого грузовик нужен! Проводки с дома возьму завтра...
17.03.2015, 17:59 | #60 (permalink) |
