27.02.2015, 09:49 | #41 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
28.02.2015, 21:10 | #42 (permalink) |
Не дождавшись дельных советов, в гордом одиночестве продолжил свои эксперименты!
1. Дополнительный выпрямитель (на КЦ-шке) остался без электроснабжения. 2. С платы стаба пропали электролиты С2 и С4 (по 470 мкФ). На их месте появились диодики. Результат: Без нагрузки на выходе напруга выше 29,5 В не забирается. 3. С платы УМ пропало реле К2 (дополнительная АС) вместо выводов катушки появилась перемычка. Естественно, что питание схемы защиты было переключено с выхода стабилизатора на вход (32 В) На похожем форуме вычитал, что с включением "родных" реле (РЭС-6) тоже не всё просто, типа и греются и контакты не АЙС... Нужно и реле менять и схемку пуска переделывать, но об этом позже (если руки дойдут). В планах заменить оба реле на импортные, что бы каждое реле коммутировало по отдельному каналу (контакты в параллель). Кнопка переключения висит без дела... 4. Электролиты в УМ и Плате индикации "перегрузка" заменены... Результат: при включении вспыхивают и гаснут оба светика (раньше только один реагировал)... 5. Резисторы разряда "огромных" электролитов были включены последовательно. Между их средними выводами был включён индикатор питания. На следующей неделе попробую проверить подать питание на каналы (Усилителя мощности). Предстоит уменьшить сопротивления в питании предварительного усилителя, а то микрухам 10-11 В достаётся (питание со стаба всё-таки на 10 Вольт в плече понижено). |
28.02.2015, 21:31 | #43 (permalink) |
deleted
У меня на работе уже лет 5-7 валяется Одиссей-010. Принесли на ремонт, я его открыл, посмотрел и сразу посоветовал отнести в Дом пионеров для опытов. Может он когда-то и был хорошим, но копаться в этих дебрях не возникло никакого желания. Я, конечно, могу его восстановить, но проще, дешевле и лучше собрать другой.
28.02.2015, 23:10 | #45 (permalink) |
В личке я вам уже всё изложил... Плюс "спортивный интерес" (как многие здесь это называют). Заработает хорошо! Отдам ребятам обратно... Выгорит дотла впихну новую платку УМ и примусь за демонтаж лишнего как автор темы...
28.02.2015, 23:46 | #46 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Не пойму, а чем стаб не устроил, зачем "кастрация" проводится?
«Sound. Vision. Soul» © |
01.03.2015, 00:10 | #47 (permalink) |
Я думаю сильно в мощности потеря не произойдёт. Если смотреть Вегу 122 там питалово на уровне 33 В в 120-й 24 В. Стабилизированных 27-и должно хватить. В результате на стабилизирующих транзюках 23 Вольта "ронять"... Зачем!? Пусть падает около 5-и. Тем более пишут, что стаб, это слабое место у Одиссея и многие от него отказываются, довольствуются фильтрами и для этого сматывают вторичку... Вот я и вторичку смотал и стаб оставил.
03.03.2015, 13:19 | #48 (permalink) |
Привет радиолюбителям! На выходных сидел на просторах интернета и нашёл замечательную статейку про реставрацию "Одиссея" от Николая Ивановича. Отличие данной статьи от других, кардинальное изменение схемы предварительного усилителя и УМ. В большинстве статей и обсуждений на форумах речь идёт о переходе схемы УМ от старой к новой. Подробно останавливаться не вижу смысла. У Николая Ивановича речь идёт об изменении включения входного каскада с инвертирующего на неинвертирующее. В результате переделки исчезают около тройки транзисторов, горсть диодов (но у меня их и не стояло), тройка электролитов (это касается как раз ранней схемы) и 5 неполярных...
В данный момент и занимаюсь упрощением. В процессе выяснилось, что в одном канале С23 имеет 39 пФ, а в другом С28 120 пФ (пайка заводская, никто не трогал). Так вот в вышеупомянутой статье как раз говорится что С23 и С28 нужно увеличивать до 120-ти! Копаюсь дальше... |
06.03.2015, 10:49 | #50 (permalink) |
Начал переделывать входной каскад УМ одного из каналов. Так как напряжение питания было уменьшено с 37 до 27 В встала необходимо отследить режимы каскадов... Каскад на VT15 рекомендуется ввести в режим с увеличением тока покоя. Согласно рекомендациям VD7 между точками КТ5 и КТ7 был заменён на резистор R115 (220 Ом) как в поздней схеме (с увеличением тока пока не стал экспериментировать).
VT16 был изъят, в цепь диодов VD9-VD11 добавлен ещё один. В результате напряжение на базах VT25 и VT26 разность потенциалов увеличивается с 2,6 до 3,5 В. Это подтвеждается симулятором для установки тока покоя оконечных транзисторов на уровне 100 мА. Вместо диодов VD17 и VD19 тоже стали 2 последовательно. При всём при этом мне не понравилось что все резисторы 0,125 Вт (низкоомные), Вместо них были установлены 0,25 Вт. Остановлюсь на RC фильтре в питании входного каскада (R47 C9 и R44 C7). В моей схеме стояли по 47 ом, в поздней схеме в минусе стоит R44 22 Ома. Я поставил вместо R44 51 Ом (по расчётам нужен 56-62), а вместо R47 100 Ом. Это обусловлено тем, что в минусовом плече ток выше чем в плюсовом. Чтобы падения напряжений на них быНа каскад было подано напряжение и проверена работоспособность каскада. Рели равными в "минусе" резистор меньше (вдруг кому-то не ясно...). Подавал напругу-результат положительный. Вчера подцепил к переделанному каскаду остальную часть УМ (без оконечных), реле не сработало и задымился R76. Делаем вывод защита работает... Это хорошо! На выходе постоянка. Ковыряемся дальше ищем причину... |
