Старый 05.08.2014, 17:09   #1 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
По умолчанию Реставрация усилителя "Одиссей У010"
В общем собираюсь привести в порядок сей усилитель.
Сначала заменить оконечник. Пожалуй на простой Ланзар.
1.Прошу схему простого селектора выходов аналогичного родному. переключение АС1-АС2 кнопкой с фиксацией.
2. Схему простой Защиты АС с задержкой подключения.
3. схему Клип индикатор.
Буду благодарен.
Интернета не хватает искать.
_UseR_ вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что можно обратить внимание на той же породы обсуждения
Реставрация мебели
Одиссей У-010
Реставрация китайских колонок
Старый 05.08.2014, 20:04   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Выбирай. Первые две схемы защита, вторые индикаторы.
Старый 06.08.2014, 15:44   #3 (permalink)
_UseR_
Параноик
Аватар для _UseR_
Да, спасибо, всё нашел, но вот 1 пункт помогите реализовать. Кнопка АС1-АС2 желательно с печаткой
Старый 29.08.2014, 23:40   #4 (permalink)
tohasadist
поставить еще 1 реле, с выходов защиты (НО контакты 1реле(Р1)) на перекидные контакты 2 реле (Р2), с НЗ контактов Р2-на АС1, с НО контактов Р2-на АС2. к кнопке П2К подведи питание (на сколько вольт обмотка Р2), с нее-на обмотку Р2. таким образом: кнопка отжата: Р2 отключено, работают АС1 (через НЗ контакты).
Нажата: реле запитано, щелкнуло, работают АС2 через НО, реле то сработало, контакты замкнулись
tohasadist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 23:19   #5 (permalink)
СерСар
А чем оконечник Ланзар будет лучше Одиссея 100 Ваттного, причем 100 РусскоВаттного? Если ты молодой, то басы Одиссея табе может лучше понравятся Ланзаровских! В то время лучшие басы были в СССР!
У меня у самого Од. 010 кислый валяется, так у меня проблема с питаловым стабилизированным, из-за него выходные транзисторы горят!
Вот я из своего что угодно повыкидываю, но Оконечник с трансом и корпусом оставлю!
Мой совет начни с питания и прозвони выходные транзисторы, может и Ланзар не надо будет прис..рать туда?
А вот у меня вопрос к бывалым: Стабилизатор напряжения в Одис. 010 сильно его (напр.) просаживает, если его просто выкинуть и напрямую нестабилизированную напругу на оконечник подать, где то на 4-5 Вольт на каждом плече больше будет - не погорит оконечник в процессе эксплуатации?
СерСар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 10:33   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сообщение от СерСар Посмотреть сообщение
Подай напрямую. Почему оконечник должен сгореть? В каком из наших усилков питание оконечника было стабилизированным? Может я что и подзабыл, но по моему ни в каком. Да и зачем стабилизировать напряжение питания оконечника?
Старый 15.09.2014, 15:04   #7 (permalink)
СерСар
Вопрос не в том, зачем Киевляне на заводе в свой 010 Одиссей засунули стабилизацию оконечников, а в том что до стабилизаторов напряжение больше на +-5 Вольт (в сумме 10), а если ещё учесть что вход был рассчитан на 0,5 вольт, а сейчас кругом выход 1.5 или 2 Вольта, то с таким напряжением питания может такой Мега усилок получиться Ватт на 200!
А Вот выдержат ли это транзисторы в схеме?!
Старый 15.09.2014, 16:16   #8 (permalink)
СерСар
"В каком из наших усилков питание оконечника было стабилизированным? Может я что и подзабыл, но по моему ни в каком".
В нашем с UseR- ом Одиссеи, и возможно в Кумире-001, но Кумир в руках не держал, не буду утверждать, может слухи.
Старый 15.09.2014, 21:00   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Это мудро с твоей стороны не утверждать то , о чём не знаешь. Возможно ты удивишься, но и в Кумире питание оконечников не стабилизировано.
Ладно, объясню проще : да ни хрена не будет с оконечником от этих пяти вольт.
А перед оконечником, ну если ты не против, как правило стоит регулятор громкости.
Старый 18.09.2014, 18:59   #10 (permalink)
tohasadist
1) в Одиссее 010 питание концов стабилизировано.
2) в Кумире 001, 35у-201с, 35У-102с-нет.
3) а что там с ОБР КТ819ГМ/КТ818ГМ при +/-45В и 4х омными ....ы90, у которых импенданс до 3х Ом доходит?
4) у самого одиссей есть, один-восстановленый, второй-выкину всё, кроме ТСа, стаба, вставлю Лайкова V7, стгэлочки на пол морды и 2 ручки гейна, короче, чисто оконечник
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
