17.03.2015, 18:07 | #61 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
18.03.2015, 11:52 | #62 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А может проще подобные советы в "Личку" бросать? Почему у вас "личка" закрыта? приходится "Тему" засорять...
И потом... Если я этот комплекс для работы делаю, то зачем мне усилок домой переть? Он конечно легче чем КОРВЕТы (по 50 литров), но в руках тоже не понесёшь. К тому же переделок ещё уйма будет (как минимум второй канал сделать как и первый). Надо послушать и сравнить какой лучше поёт! Есть ещё несколько наметок, например скоммутировать сигнал напрямую на УМ (в обход темброблока) штатный разъём (с фишкой у выхода) я удалил. |
19.03.2015, 10:20 | #63 (permalink) |
В эмиттеры выхлопов непеределанного канала врезал резисторы по 22 Ома (7,5 Вт) и подал напругу... Всё работает. Выставил "Нуль", подал сигнал, играет... При прослушивании выявились трески регуляторов темброблока, и не работают кнопки "-10 ДБ" "-20 дБ". Ошибся со схемой коммутации, надо будет переделать... Всё равно предусилитель ещё нужно поковырять (есть идеи надо их осмыслить). Одна из таких это выкинутый из схемы регулятор "Баланс АЧХ" использовать как уменьшитель "Средних частот". Кто-нибудь что-то посоветует? Жду предложений!
22.03.2015, 10:55 | #64 (permalink) |
Предусилитель сейчас выглядит вот так... Позднее я вместо электролитов С37 и С38 поставил тантал (припаял со стороны дорожек).
22.03.2015, 11:14 | #65 (permalink) |
О дальнейших доработках... Земляной провод, идущий параллельно с двумя другими что на выходы для АС разорвал (удалил тот провод что "нырял" на вход УМ. Землю на предварительный подал на разъём ХР2 от фильтра. Расстояние этого разъёма от фильтра 5 см... Почему земля ПУ изначально была запитана по длинному пути непонятно .
В эмиттеры выхлопов мощных резюков (0,15-0,22 Ом) найти не смог. Подсадил прямо на рельсы. Решил увеличить ток покоя выходных... Для этого пришлось вместо одного кремниевого диода поставить двух "немцев". Выставил около 140 мА (по падению на R79 вместо 50 мВ догнал до 70 мВ. В нетронутом канале получилось выставить на максимум, получилось около 90 мА (падение 48 мВ). Теперь можно слушать!!! В пятницу перевёз свои корветы и с водителем устроили прослушивание в режиме "МОНО" |
22.03.2015, 11:44 | #66 (permalink) |
Для чистоты эксперимента был запитан непеределанный канал и прослушано пару композиций с "ноута" (естественно медиаплеер с эквалайзером, мр3-320, А-НА). Вроде играет, но что-то сказать было сложно... Главное это шипения никакого, фон на нуле, при прикасании ко входу (РГ на максимуме), прослушивался слабенкий щелчёк.
После того как уши "поняли" первоначальные уставки, осуществили переключение на канал... И с первых же нот был произнесён возглас О-О-О-О , и душа взыграла гордостью... Средние и верха играли более чище и прозрачнее. Тембр ВЧ на максимум... Цикает без хрипоты и завалов. Выравнивание голоса исполнителей эквалайзером с "ноута" не дало приемлемых результатов. Но думаю это вина СЧ звена акустики и самого источника сигнала с фонограммами МР-3. Так что можно приниматься за переделку второго канала и уже потом слушать "Стерео". Подтвердилось опасение что нужен регулятор средних частот. Вопрос остаётся открытым... Жду предложений... Теперь можно выкладывать схемы ПУ и УМ в нынешнем виде (для наглядности можно выкладывать схемки). |
22.03.2015, 15:42 | #67 (permalink) |
Вот собственно схемы
В УМ регулятор установки нуля в виде двух резисторов (R21 и R22). Регулировка тока в виде постоянного (R39).
23.03.2015, 14:43 | #68 (permalink) |
Вчера дружбан подогнал DVD проигрыватель "ТOSHIBA"... Притараканил его на работу с тройкой CD-шек с "классикой" типа (Вивальди, Бетховена и т. д.) и уважаемых "Воскресение". Середины дохрена... Поэтому нет музыкальности и прозрачности в звуковой картине. С эквалайзером в медиаплеере звук интереснее был, а сейчас какой-то "рупорный" и разницы в каналах не ощущается.
Нутром чую... дело в темброблоке (регулятор ВЧ). Регуляторы тоже нужно разбирать и чистить, а то сегодня стал подключать, а переделанный канал не поёт... 5 минут прыгал с "бубном" (в пятницу же всё играло). Вылечилось когда тронул ручку "Баланс" (контакт был хреновый). |
24.03.2015, 13:06 | #69 (permalink) |
Забил вчера в симулятор схему регуляторов тембра и поигрался с конденсаторами. Получил завал на средних частотах -2 дБ уменьшая номинал С47 с 0,27 до 0,1 мкФ в регуляторе НЧ. В регуляторе ВЧ С39 нужно ещё уменьшить до 27-33 нФ, а С45 до 18-22 нФ. Но пока решил оставить так как есть и вытащил фильтр из 35АС...
Решил поиграться с СЧ звеном (повысить частоту раздела). Подробно останавливаться не буду, так как это уже нужно в другую ветку... Посмотрим на результаты эспериментов! |
25.03.2015, 17:27 | #70 (permalink) |
Долго ковырялся с колонкой, но всё-таки добился от неё преемлемого звучания. Слушали вместе ещё с одним самодельщиком (коллегой) и думали что менять в схеме... Пара ушей хорошо а две пары лучше!
В ходе экспериментов СЧ звено не досчиталось пары бойцов... Катушка 0,5 мГн встала на место 0,93, а 0,22 на место 0,5... Исчезла одна емкость 10 мкФ (сигнал на "минус") одна уменьшилась в 2 раза в размере. Головка поменяла полярность включения. Сейчас слушаю уважаемых "Воскресенье" "Делай рок-н-рол на каждом углу!... Впереди переделка второй колонки... А потом вернусь к темброблоку Одиссея. |
