31.03.2015, 16:02 | #71 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Блок регуляторов был изъят вновь и унесён домой на переделку и ревизию регуляторов... С РГ провозился изрядно! При детальном изучении магазина сопротивлений выяснилось что в первой половине вращения ручки сопротивления имеют S-образную характеристику. То-есть резюки увеличиваются к выводу тонкомпнсации от 180 Ом до 2,4 кОм, а потом опять увеличиваются от 750 Ом. К тому же вывод ТК идёт через 432 Ома. |
31.03.2015, 16:29 | #72 (permalink) |
Вобщем удалил я этот резистор (что на выход ТК) и поставил его между аттеннюатором и землёй (что-бы на в крайнем положении усилитель издавал звуки, а не полную тишину), а резисторы переставил с увеличением.
Дальше, как и планировал, задействовал переключатель "Лин. АЧХ" что-бы с аттенюатора звук шёл к УМ в нажатом положении... Добавилось витых пар естественно (в очередной раз сюрпризы топологии). Убавил ёмкости в ВЧ регуляторе (как оказалось очень круто) ВЧ почти не регулируются... Надо увеличить до 27-33 нФ. Опять ковыряюсь с АС. Причина "ватности"-это зря я смотал витки с катушки... Вернул 36 витков... ВЧ стали погромче, но ещё маловато... |
05.11.2015, 10:08 | #74 (permalink) |
Я никуда не пропал... После отпуска (в июне), с июля, пришлось трудиться в офисе... Никак не могу на своё "насиженное место сбежать" что-бы дальше поковыряться. К тому-же всё упёрлось в замену СЧ звена на 35АС и получение достойного звучания... Пока колонки звучат по-разному и трудно сравнить звучание переделанного и родного каналов. Обсуждение здесь 35АС-012, замена СЧ и ВЧ на Visaton Если есть вопросы задавайте или здесь или в личку...
С удовольствием пообщаюсь! |
27.11.2015, 18:44 | #75 (permalink) |
28.11.2015, 11:49 | #78 (permalink) |
...но для себя: ТОЛЬКО разборка, чистка, промывка, нанесение вазелина/на край-литола, сборка!..
Видимо так имелось в виду... Смотрите внимательно предыдущие сообщения! Я там ещё и характеристику РГ подправил! |
02.12.2015, 00:21 | #80 (permalink) |
Лет 10 назад я и так делал, разборка.промывка.смазка. Кстати пред я по Наваге переделал. Счас один канал переделываю, вот загвоздка как по "науке" заменить КТ819-818г на 2sc5200-1943. и КТ814-815г на TIP41-42. Правильно я понял что ТОК ПОКОЯ устанавливается на резисторах R79-R80 меряя относительно массы на коллектора вых.транзисторов.
