Старый 23.05.2015, 20:58   #81 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
а если не ставить подстроечный резистор для нуля на выходе, там нужно дорожки перемычкой замкнуть или просто оставить?
если операционник типа tl071 , tl081 то оставляем всё как есть, просто подстроечник не впаиваем и всё.
при использовании сдвоенного операционника типа ne5532 один из его входов замыкаем на корпус, но лучше попросту сразу развести печатку так чтобы этот сдвоенный операционный усилитель раскачивал свои транзисторы.
если микросхема типа к140уд8 и (ли) ей подобный операционник , то впаивается подстроечник, его задача будет в том, чтобы получить на выходе минимальное по модулю напряжение на выходе усилителя.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 09:24   #82 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
у меня кр544 уд2, подстроечник впаян, а как бороться с постоянкой?
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 09:32   #83 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
В отличие от tl071, у 544уд2 средний выход подстроечника должен быть соединен с плюсом питания ОУ. Хотя лично я подбираю один постоянный резистор (припаиваю от плюса ОУ (7 нога) к выводу 1 или 5 в зависимости от знака постоянки). Эксперимент можно начинать примерно с 200 кОм. При пайке питание следует отключать. Ну и не забываем о перемычке между 1 и 8 для 544уд2.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 09:47   #84 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
у меня я так понимаю положительная постоянка, так как плюс тестера на выходе, а минус на общем, так а по печатке средний вывод находится на общем, а один боковой контакт на первой ноге, а второй боковой никуда не подключен, может в этом проблема
Старый 24.05.2015, 10:06   #85 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Попробуй отбалансировать по даташитной схеме.
Старый 24.05.2015, 12:38   #86 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
сделал, теперь постоянка в минус показывает 0,04В и теперь в динамике шум как в старых приёмниках был при отсутствии сигнала, просто шипение, слышимое, где-то с метра
Старый 24.05.2015, 19:12   #87 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
мелкий конденсатор (220-560 пикофарад ) шунтирует вход на корпус? или ты его не ставил?
Старый 24.05.2015, 19:29   #88 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
нет, не стоит такой, на корпус, в смысле на общий?
Старый 24.05.2015, 22:33   #89 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
да
на общий
Старый 24.05.2015, 22:38   #90 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
ещё такая проблема, если большой входной сигнал или может выходная мощность, в динамике раздаются какие-то щелчки, не с постоянной частотой, а произвольно
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
