17.03.2014, 15:43 | #33 (permalink) |
подскажите по этому усилителю, если поднять питание, скажем до 30 вольт, как он себя будет вести? нужно чтото в схеме менять, подбирать? стоит готовый, работал отлично, две свадьбы отплясали, дал знакомым, и как я понял поцепили две колонки на канал, и он накрылся (восстанавливал не я, не знаю что меняли). принесли, вроде работал, но чтото меня один канал смущал. потом еще на одной пляске он отстоял, на второй завернулся.пока нет времени и настроения с ним возится(нет нужды). да и предоконечники без радиаторов трудятся, бедолаги, просмотрел в описании что тоже нужны. питание на нем точно завышено от схемного, вольт 30 а то чтобы и не больше. у меня работал на s-30.
17.03.2014, 18:26 | #35 (permalink) |
17.05.2015, 14:18 | #36 (permalink) |
всем привет, собрал Дорофеева, схема на ОУ вместо к140уд8 стоит кр544уд2, сначала был как бы перегруз по входу и постоянка, а теперь вообще молчит, только треск при подключении динамика, а дальше - тишина и никакой реакции на входной сигнал
17.05.2015, 15:20 | #37 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну начинай с проверки транзисторов . Если с ними всё путём, то смотри ОУ. Ты перемычку между 1 - 8 поставил? Питание у неё нормальное? Скорее всего дело именно в ней. Проверить ОУ легко: нужно отсоединить ООС от выхода усилителя, и подключить её на выход ОУ. Сразу же всё будет понятно.
17.05.2015, 22:33 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
То что стоят кс 515 это хорошо. Питание на ОУ соответствует этим стабам? Я именно это имел в виду. Желательно. Ты ОУ проверил?
