18.05.2015, 22:40 | #53 (permalink) |
каламбур получится, если её вернуть назад, тогда ОУ и транзисторы для такого же положения как у тебя придётся впаивать со стороны дорожек, иначе транзисторы будут повёрнуты на 180 градусов и ОУ по ногам не совпадёт. По просвету на печатке я вижу у тебя такая же печатка на моей резистор ноля слева, а если плату перевернуть стороной монтажа, то получится что резистор справа, так что у меня всё правильно, у меня резистор впаян тоже справа
19.05.2015, 01:42 | #54 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот и замечательно, что у тебя всё правильно! Вот и чудно! А это может обозначать только одно : если у тебя всё правильно, то значит всё у тебя отлично работает. А мы тут голову ломаем......
19.05.2015, 09:32 | #55 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вероятная причина такого поведения усилителя - возбуждение, нет местной ОС охватывающей ОУ. Отсутствует конденсатор между выходом ОУ (вывод №6) и его неинвертирующим входом (№3). Ёмкость данного конденсатора может находиться в пределах от единиц до сотни пикофарад.
19.05.2015, 11:08 | #57 (permalink) |
подпаял конденсатор, только фон хрипящий появился. Получается без входного сигнала - тишина, а при подключении сигнала появляется фон как постоянка, хотя тестер увеличения постоянки не показывает
Последний раз редактировалось phil25; 19.05.2015 в 11:15 |
19.05.2015, 11:28 | #58 (permalink) |
получается, если вытаскиваю вилку из розетки - играет нормально, пока не разрядятся конденсаторы, а пока вилка в розетке - играет музыка, но на фоне постоянки
19.05.2015, 12:22 | #59 (permalink) |
У Вас "земляная петля" образовалась. Нужно посмотреть как у Вас организовано соединение общих проводов.
19.05.2015, 19:24 | #60 (permalink) |
у меня пока всё висит в воздухе, никакого корпуса нет, а если плата интересует, то выше я выкладывал архив с платой
