18.05.2015, 15:41 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Скажите, а какое напряжение питания усилителя и каковы номиналы балластных резисторов. Хотелось бы увидеть конкретную схему, по которой изготовлен усилитель.
18.05.2015, 16:54 | #45 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
https://www.youtube.com/watch?v=9vHG5sDSEgU
собрал меньше чем за полчаса ( плата травилась долго) заработал сразу, схема полностью рабочая, ищи ошибку в монтаже. |
18.05.2015, 17:01 | #46 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Правильно понимаешь. Где то у тебя на плате косяк. Ищи. В этом усилке просто нечему не работать!
18.05.2015, 17:22 | #48 (permalink) |
Радио демонтажник
О! Вот тут ты ошибаешься! Как говорится " И на старуху бывает порнуха ". Ничего страшного. Найдёшь в чём проблема. Ты бы фото выложил. Так оно проще для всех будет.
P.S. У 140 уд 8 и 544 уд 2 разная распиновка. Правильно 544 впаял?
18.05.2015, 17:44 | #49 (permalink) |
да, я брал печатку не ту что из журнала более позднего выпуска, я делал на печатке, которая во вложении. я предполагаю что где-то непропай, у меня такое бывает. я делал на этой печатке, посмотрел в интернете распиновку на 544-ю и даташит на tl071, под которую делалась плата, ноги у них совпадают. Да и при первом включении он то играл, только сильно хрипло, как-будто перегруз, хотя перегруз не исчез, когда я меньше громкость сделал, потом я выключил, чтобы разобраться в причине, и после включения он не подаёт признаков жизни, кроме как треска при подключении динамика и в динамике тишина, даже гула или фона нет. А можно его включать без резистора, который ноль на выходе регулирует?
Последний раз редактировалось phil25; 18.05.2015 в 17:52 |
18.05.2015, 18:53 | #50 (permalink) |
завёл я его, как и думал - не было пропаяно в одном месте, по прежнему перекос на стабилитронах 14 и 11 вольт, а при подключении динамика - гул, как постоянка, постоянка на выходе 0,75В и меньше не получается сделать, хотя, если к плате не припаяны провода входа, то в динамике тишина
