12.12.2022, 22:51 | #421 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
12.12.2022, 23:19 | #422 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Первое что я сделал в своем старом заводском сабе после гарантийного срока - это сделал его пассивным. Никогда такая буржуйская экономия не нравилась.
Сетевой транс на хх грелся в замкнутом пространстве что палец на железе не удержишь. |
13.12.2022, 11:10 | #423 (permalink) |
Радио демонтажник
Да мне вообще не нравятся активные сабы и АС. Мало того что вся электроника находится в замкнутом маленьком пространстве, да ещё и вибрация дикая! Не надёжно всё это.
13.12.2022, 13:52 | #425 (permalink) |
Я ставил, диоды. Для просто попробовать. Но не развивал эту идею. Послушал с теми напряжениями, что получилось. Дорофеев на импорте 170Вт
13.12.2022, 17:36 | #426 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, если не поставить подстроечный резистор , регулирующий смещение по базам, то выходные транзисторы сразу уходят в разогрев. Я на 1 ком ставил, и им выставлял.
20.04.2023, 21:50 | #428 (permalink) |
Радио демонтажник
Сегодня понадобилось сделать усилитель для НЧ тракта. Усилитель Дорофеева как нельзя лучше подходит для этой цели. Делал со своим диодным смещением, как описывал ранее. Диоды крепятся на предвыходных транзисторах BD 139 и 140. Это всем понятно для чего. Напряжение на базах 0.45 в. Все выставилось сразу. Питание 26 вольт в плечо. На выходе BD 911 и 912. На выходе 0. Вообщем ничего особенного. Собственно, на этом можно было бы и закончить ; чего еще нужно то? Все вроде бы нормально. Но я решил взглянуть , а какую картинку мне покажет ослик. Синус был хорошим. А вот квадрат меня совсем не порадовал. Дикие выбросы говорили мне о нестабильности усилителя. Подборка емкости в ООС ( на схеме не показана ), выбросы устранила. Емкость у меня получилась 47 пф. Последующий тест на прослушивание, даже не смотря на ограничение пропускания ВЧ , показал весьма не плохой звук. Так что, при сборке этого ( да и любого другого) усилителя, обязательно нужно смотреть именно квадрат! Он все покажет и расскажет , а синус обманет!
21.04.2023, 09:14 | #429 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот потому-то умные люди и утверждают, что реальная музыка - это не столько синус, сколько, прежде всего, - импульс.
21.04.2023, 15:47 | #430 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
В усилителях с лед-лаг коррекцией (она же ППК) смотреть квадрат бессмысленно, ибо он там всегда красивый. Там настройку можно производить, только глядя на ограничение синуса или треугольника.
Кстати, ограничение под нагрузкой на 100 Гц, 1 кГц и 20 кГц полезно смотреть на любом усилителе, чтобы понимать, как он поведет себя в перегрузке. Особенно полезно на низкоомных нагрузках, 3-4 Ома, бо до таких значений часто падает импеданс реальных АС. Ну и стандартный тест на емкость в параллель нагрузке тоже не помешает. Поэтому всегда нужен комплексный анализ. Да, интересно бы посмотреть ограничение этого усилителя на 10-20 кГц на 4 Ома. |
