28.05.2015, 17:27 | #114 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Игорь, он и не плохо звучит для своей простоты, во всяком случае коллеги на работе заинтересовались.
Собрал ради смеха, а вот третий день слушаем... Закоротите резистор 1 кОм на неинвертирующем входе ОУ. |
28.05.2015, 17:40 | #115 (permalink) |
Ничего не происходит, разве что может хрипов добавляется но улучшения, не заметно
28.05.2015, 17:41 | #116 (permalink) |
Завтра если время будет сделаю одну платку, посмотрю насколько он прост на запуск) Что то подходящего под рукой ничего нет. КТ837 и КТ805 на выход пойдет?
28.05.2015, 17:45 | #117 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да, а почему нет? Подойдут. Только мощность слегка снизится. ОУ поставь по шустрее. С К 140 уд 8 не фонтан. Я собирал на 544 уд 2а. Заработал сразу. Звук нормальный.
28.05.2015, 17:47 | #118 (permalink) |
У меня проблем не возникло, собрал из того, что было под рукой. Транзисторы не подбирал, единственное, что добавил - это конденсатор между выходом ОУ и его неинвертирующим входом. Архив с моей ПП тут выложили и посмотрите мои посты в этой теме по конструкции. 805 достаточно быстрый, может 835 найдётся.
Последний раз редактировалось Mr.Fix; 28.05.2015 в 17:53 |
28.05.2015, 18:01 | #120 (permalink) | |
Но раз уж собирать на советских деталях , ради этого дела пошарил в закромах , как раз нашел пару вот таких кошерных Ноги у него от ключа по часовой или против считать как у всех ОУ в DIP корпусе ? Балансировку нуля есть смысл на ПП заводить с ним? Последний раз редактировалось ИгорьМ; 28.05.2015 в 18:06 |
