Старый 24.05.2015, 23:41   #91 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
катушка шалит или подводящие.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 00:11   #92 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
в динамике раздаются какие-то щелчки, не с постоянной частотой, а произвольно
Иногда так проявляется возбуд. Как уже говорил ранее, у 544уд2 обязательно ноги 1 и 8 соединить перемычкой, а питание (ноги 4 и 7) зашунтировать керамическим конденсатором 0.1 мкФ.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 17:13   #93 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Собрал данный усилитель на своей печатной плате. В качестве ОУ - NE5534, транзисторы отечественные. Полноценные тесты пока нет возможности сделать, макет можно увидеть на фотографии. Питание + 22 В, напряжение на выходе 43 мВ. Размеры платы 75 х 45 мм.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 18:56   #94 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
а где же обещанная плата?
phil25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 05:17   #95 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сегодня постараюсь подправить небольшие недочёты, сделаю прогон и если все нюансы на данный момент будут учтены - выложу проект.
Старый 26.05.2015, 21:06   #96 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Вот мой вариант печатной платы данного усилителя. В схему внесены следующие изменения (нумерация элементов по оригинальной статье, ж. Радио №3, 1991): удалены элементы R4, R5, С2, С3, С4; неинвертирующий вход посажен непосредственно на общий провод; добавлен конденсатор 4,7 пФ между выходом и инвертирующим входом; увеличена ёмкость конденсаторов С5, С7 до 470 мкФ. Ёмкость конденсаторов фильтров питания выходного каскада - 4700 мкФ, размер платы 45 х 78 мм. Хотелось отметить ещё одно качество данной схемотехники выходного каскада - высокое выходное сопротивление, что очень хорошо подходит для реализации ИТУН.
Тип файла: zip DOROFEEV.zip (19.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 27.05.2015, 10:18   #97 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
подскажите, не получается скачать плату из архива и не отображается картинка платы, не пойму в чём причина, флеш плейер пробовал обновить - ничего не изменилось, браузер перегрузил и в другом браузере пробовал - ничего
Старый 27.05.2015, 10:28   #98 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Спринтом открывается все...
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 10:53   #99 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
понятно что спринтом, я СКАЧАТЬ не могу, и картинка с платой не показывается в браузере
Старый 27.05.2015, 10:57   #100 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
на картинке ниже видно как у меня всё отображается, а при попытке скачать перекидывает на вот эту http://www.tehnari.ru/attachments/f1...3-dorofeev.zip страничку браузера и никакой закачки не происходит
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
