Старый 11.11.2013, 20:21   #21 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Всё, понял, первый раз мельком глянул, не разобрав что к чему.
Транзисторы на выхлопе подобраны?
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 11.11.2013, 20:50   #22 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
А в этом усилителе нет необходимости подбирать выходные. Они в В классе трудятся, и током управляются. Я не понимаю, почему он не работает! Если на выходе присутствует постоянка, то значит открыт какой то транзистор. Чудес то ведь не бывает ( бывают, но не в этом случае ). Этот усилок собирался на всех форумах, и везде он работает.
Старый 11.11.2013, 21:02   #23 (permalink)
kulibingus
Вот-вот и я про то же.ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!Пробовал вместо R5,R6 впаял подстроечник (чтоб не маятся с подбором),если между базами 814\815 напряжение более 0,7в начинает грется 818 (VT3).Первый раз такая бяка,ужо всю головоньку сломал.Вот етот то работает!15w.jpgВот разводка4.jpgНи чё не понимаю
kulibingus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:16   #24 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
сигнальная и силовая земли соеденены? А ошибки в цоколевке транзисторов нет?
М.Васильев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:27   #25 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Максим знает толк в этих вещах, и по этому когда он говорит это означает что очень и очень не просто добиться качества из этой МС
Почему . Подход надо менять и Кг0,01 на ТДА2050 достижим , а если поставить параллельно 3ЛМ1875 то вообще классс.Но тут это никому ненужно.Игорь только и повторил .Также можно от ТДА2050 получить 50ватт сделав на них цирклотрон
Последний раз редактировалось М.Васильев; 11.11.2013 в 21:35
Старый 11.11.2013, 21:52   #26 (permalink)
kulibingus
В цоколёвке точно нет,если только диверсанты закинули неправильные транзюки.Но НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ! Если смотреть на транзистор спереди(со стороны маркировки),то ЭКБ так?Так.Прозвонка в случае pnp чёрный щуп на
базу красный на Э,К. В оратном случае бесконечность,ну на цифровом,,1,,
так?так
Старый 11.11.2013, 21:59   #27 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от М.Васильев Посмотреть сообщение
ТДА2050 надо тоже умело приготовить,чтобы хорошо звучали.
2050 это макаронина. Как ты её не готовь, мясо из нее не сваришь. Впрочем, любителям спагетти пойдет.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 22:04   #28 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
А смысл на этом форуме чтото сложнее давать,предложить то есть что.Хотя бы схожий с дорофеевским свой вариант с защитой.Только зачем.
Старый 11.11.2013, 22:12   #29 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Я понимаю, неприятно стрелять в неизвестность. Но если вообще не стрелять, то точно никуда не попадешь. А на этом форуме достаточно людей, которые может и не повторят усилитель, но что-то на вооружение возьмут.
Старый 11.11.2013, 22:29   #30 (permalink)
М.Васильев
Плотник
Я показал тут на форуме 10различных схем усилителей разной мощности и сложности.В том числе и пару двухполосников .Два телефонных усилителя очень высокого качества звучания.А также пару усилителей с эмос для недорогих динамиков типа лопухов для использования дома в небольших корпусах.этого мало?
Офф двухполосник даже на ТДА даст мясо.Конкурента Дорофеевскому чтоли еще показать на типах
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
