02.10.2013, 21:19 | #841 (permalink) |
Параноик
надеюсь на хорошее звучание. мосфит мне не очень понравился. |
02.10.2013, 21:42 | #842 (permalink) |
DTS, ты грамотный парень и тем боле для меня большой авторитет в усях АВ класса, но погодь с яйцами в профиль.
В схеме кондеры нарисованы плюс к плюсу, а на печатке минус к минусу. Ты предложил перевернуть один из кондеров. в этом случае получится один электролит с меньшей емкостью, но с большим напряжением. |
02.10.2013, 21:47 | #843 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Неполярные электролитические конденсаторы должны включены плюс к плюсу встречно и по все м правилам на них с плюса питания должно быть подано поляризирующее напряжение через резистор 27-47ком .Но на сей момент все положили.
02.10.2013, 22:37 | #844 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
а на печатке там указано именно то,как из двух полярных получить не полярный, тут не так много вариантов, либо соединить плюсами либо минусами, по сути это никакой разницы не даёт, любой из них может оказаться как под плюсовым так и под минусовым потенциалом, они здесь только для того,чтобы не ставить плёночного огроменных габаритов. p.s.надеюсь прояснил ситуацию |
02.10.2013, 22:46 | #845 (permalink) |
Ага. прояснил конечно. Мы смотрели разные картинки. на собранной плате видно что нужно развернуть один из кондеров.
А я смотрел на схему. |
02.10.2013, 23:10 | #847 (permalink) | |
03.10.2013, 00:48 | #848 (permalink) |
парни все вроде спаял нормально подключил питание+-40 и тут у меня два резистора дымиться начали и почернели я сразу выключил, они обведены кругом что может быть? где-то замыкание? может транзисторы не так поставил? вход закорочен на землю.
03.10.2013, 01:10 | #850 (permalink) |
У 2 конденсатор полярность перепутана, слева и справа
