21.02.2014, 01:13 | #1091 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
В общем вкратце - как то так. |
21.02.2014, 01:27 | #1092 (permalink) | |
Не лишним будет увеличить ёмкость конденсаторов С9 С10 до 47-56р, боятся этого нечего, в одном из автомобильных усилителей выполненых по упрощённой схеме *ланзар*, стояли вообще по 100р.При этом звук был вполне неплохой. |
21.02.2014, 07:58 | #1094 (permalink) |
Подстроечник должен быть как впаян? В Руководстве немного не понятно написано, в разрыв должно быть впаяно полное сопротивление, т.е. между 2 ног которые вместе впаяны и третьей ногой должно быть 1кОм? Верно?
21.02.2014, 15:23 | #1095 (permalink) |
Параноик
какой тип подстроечника? "крутилкой" влево
24.02.2014, 20:10 | #1096 (permalink) |
Да с крутилкой слева, с перечня деталей покупал. Заменил r15' на 3,9ком, и поставил вместо 10ом 15 ом два сопротивления, настройка прошла успешно. А вот второйканал начал настраивать, и у меня дорожки по питанию разорвало , предполагаю, что с радиатором где то был контакт транзисторов, выпаял , все вроде целые.
24.02.2014, 22:52 | #1097 (permalink) |
Я конечно извиняюсь хоть и не первый день в электрики но у меня уже мозги текут от этого ланзара никак с питание не разберусь сижу второй день никак ,решил тут спросить 60вольт мах это на одно плечё или на обои?тоесть + 30в 0 30в - или все все же + 60в 0 60в -
24.02.2014, 23:20 | #1100 (permalink) |
Всегда рад помочь!
