25.03.2013, 03:04 | #452 (permalink) |
Собрал работает все нормально громко не слушал ночь на дворе . Огромное спасибо всем кто помогал особенно DTS-у за его советы и подсказки. Единственное что смущает но не знаю может и кажется на маленькой громкости на средней полосе шорох есть но не знаю или это я давно не слушал эти колонки или же так и есть . но это не столь важно так как усилитель будет работать на саб а колонки так и оставлю на тда2050 меня устраивает звук. Еще раз спасибо за помощ. завтра надеюсь займусь покраской корпуса и дособираю фнч .
25.03.2013, 23:02 | #454 (permalink) |
Слушайте вот еще проблемма появилась сегодня начал настраивать ток покоя, R26-27 стоят 0.22 Ома к эмитеру транзистора подключаю мультиметр в измерении постоянно напряжения, и от мне показывает 1.54в (1546мВ) судя по расчетам из формулы это получается 3 ампера если конечто я правельно посчитал, на выходе постоянка 0.2в. подстроечник не помогает как быть в таком случае? и как вот видел DTS припаевает резистор со стороны дорожек как его расчитать?
25.03.2013, 23:28 | #455 (permalink) |
Всегда рад помочь!
26.03.2013, 00:11 | #457 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
1.54в это ОЧЕНЬ много,там должно быть около 30-40мВ 2- конкретно в схеме этого усилителя нету регулятора ноля на выходе,по этому в описании указано,что нужно подбирать по максимально близкому коеффициенту усиления транзисторы дифференциального каскада в комплементарные пары.НО на практике можно поступить немного иначе и контролировать усиление подбором резисторов R7 R12 R13 R9. Хотя и 0.2в это не так уж и много,а в отечественных усилителях даже заводского производства зачастую было и больше,но нужно стремиться к наименьшему по модулю напряжению. 3-подстроечник там вообще интересный,его очень часто попросту не хватает,по этому и используется дополнительный резистор R15*,Я УЖЕ НЕОДНОКРАТНО УПОМИНАЛ,ЧТО ЕГО НОМИНАЛ НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 2.2К-3.3К,просто запаиваем сразу в печатку на 3.3к и пробуем крутить подстроечник,если ток покоя слишком маленький,то попросту припаиваем параллельно этому резистору другой со стороны дорожек,таким образом *подганяя*номиналы. 4-Как рассчитать сопротивление резисторов при последовательном и параллельном включении нарисовано у меня в профиле,там вместо фотографии стоит именно эта картинка с формулами. |
26.03.2013, 01:23 | #458 (permalink) | |
Всегда рад помочь!
26.03.2013, 01:49 | #460 (permalink) |
Замена резистора не помога как было так и осталось, Подстроечный не помогает может туда подстроечный на 47кОм впаять проверить ним? не знаю уже 2 подстроечных поменял, резистор r15* уже увеличил до 5.6кОм и не какой разницы как было 1540мВ но оно калеблится от 1540 до 1634 растет и падает. Вход закорочен питание +-33в уже вот не знаю куда лезть. единственное что вот в предыдущем сообщении напутал так это что на выходе не 0.2В а 0.02В(20.3 мВ). а так даже не знаю чтоб напряжение на резисторах уменшалось нужно же увеличивать сопротивление подстроечного резистора так ведь, а я как написанно было впаивал его с максимальным сопротивлением 968 Ом увеличивать некуда уже и r15* не помогает не как
