03.10.2013, 11:43 | #861 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
когда будешь выставлять ток покоя, а это тот ток который будет протекать через транзисторы независимо от того есть сигнал или нету, то установи все 7шт на ОДИН радиатор, можно даже на какуюто алюминиевую пластину(у меня товарищь долго искал, а потом нашёл старую советскую сковородку и использует дно для таких опытов, поверхность ровная, да и площадь нормальная, но не суть),главное условие -это тепловой контакт всех транзисторов с этим радиатором, и как следствие тепло будет и на транзисторе термостабилизации(тот что посерёдке, таким образом и регулируется ток покоя, но учти,что он регулируется не сразу, а после равномерного прогрева радиатора, и имеет инерционную зависимость, так как температура радиатора изменяется не сразу, а спустя время. Замерить можно постоянку на выходе скорее для душевного спокойствия, она будет как правило до 50мВ. При желании её можно подкорректировать изменением номиналов пары резисторов(ну нет тут регулировки нолика , как в оплеухе).напряжение на эмиттерах должно быть в пределах 30мВ, больше попросту не надо, ток покоя должен быть в пределах 60-100мА на одну пару транзисторов, другими словами-на две 120-200мА,при этом *ступенька*- а это тот промежуток ,когда один транзистор уже закрытый, а второй ещё закрытый, благодаря этому току покоя уменьшается, а следовательно и сама *ступенька* уменьшается, что положительно отражается на звучании. Можно и на слух регулировать, подключив динамик к выходу усилителя, подав музыкальный сигнал с басами, при этом громкость нужно выставить на минимум и слушать, если ток покоя маленький и присудствует ступенька, то звук будет подхрипывать,крутим подстроечник и звук настроится. Но нужно это для того,чтобы слушать комфортно музыку на небольшой громкости. В случае если будет сразу и громко, а сабик на то и делается, то ток покоя можно и не выставлять, точнее выставить его на ноль, в случае когда сигнала нету-транзисторы будут заметно прохладнее, а когда сигнал подашь,то проходящий через транзистор ток -сам по мере его величины устранит эту ступеньку. Вывод: 1-радиатор на все( выходные , драйверные и термостабилизацию)транзисторы, а (на транзисторы УНа отдельный) 2-ток покоя выставить при прогретом радиаторе , минимум 40градусов, для этого можно просто прогреть феном. 3- все манипуляции с усилителем производить в трезвом состоянии и предварительно посетив в туалет |
03.10.2013, 12:01 | #864 (permalink) |
я на ПП проршу? потому что не могу там найти vt10 vt11? просто куда зацепить мультиметр на ПП? вот я почему спрашиваю потому что тут у меня на работе дается 50 мегобайт на день ( трафика) и чтоб его как можно больше растянуть я вот и спросил, дома понятное дело бы все страницы пролистал и нашел бы, вот а так как на работе паять не могу, и сразу просто не понятные мне вопросы задаю чтоб в течении дня на них ответили, а вечером придти и начать делать. думаю меня поняли ( не ну 50 мб на день это жестоко)
03.10.2013, 13:34 | #865 (permalink) |
вот посмотрите, правильно я на ПП обозначил подключение мультиметра для определения тока покая? Если не верно, тогда исправте пожалуйста!
03.10.2013, 15:05 | #870 (permalink) |
так ? VT10 VT11
