11.01.2019, 18:27 | #3432 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Как раз подвозбуд видно по выбросам на фронтах меандра, а выбросов там нет. Равно как и размытия синуса на вершинах тоже нет. А 50 МГц полосы пропускания достаточно чтобы увидеть хотя бы и намёк на него. Но опять же, выложите осциллограммы проверки Вашего ланзара, и я признаю свою криворукость де-факто. Я не отрицаю кривоту своей печатки, но уверен что такого влияния на меандр она оказать не могла. Единственное, что возможно и могло оказать влияние на форму сигнала, так это транзисторы, которые поставил в УН, хотя они тоже достаточно высокочастотные, и самое главное что они оригинальные
12.01.2019, 22:26 | #3433 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Возможно. У меня были бракованные со скрытым дефектом, прозваниваются нормально, чуть нагрелся- и пошло. Тупо поменял и все заработало.
14.01.2019, 15:10 | #3435 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
В субботу сделал шелкографией рисунок проводников на фильтр питания на двухсторонней плате по мотивам М.Васильева для Ланзара -запуск приближается,нужен плавный пуск к этому усю софтёр от ПП НЕМО мне не очень нравится -делал ли кто нибудь другие схемы софт-старта?
14.01.2019, 15:53 | #3436 (permalink) |
Адрес: Р.П Степное.,Советский район., Саратовская область
По схеме Немо, собирал 3 штуки, все работают безупречно...!
Дорогу осилит идущий....! |
14.01.2019, 16:22 | #3437 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Почему? Я делал. Всё работает очень хорошо. Но можно пойти и по другому пути. Я делал и другой плавный пуск. По принципу Бриговского. Два мощных 2 - 5 вт резистора на 10 - 15 ом, включаются в разрыв вторичных обмоток , и коммутируются релюхой. Принцип такой же: при включении усилка кондёры заряжаются через эти резисторы, а спустя 2 - 3 секунды контакты реле их замыкают.
14.01.2019, 17:42 | #3440 (permalink) |
Я ни чего ни подбирал, реле на 12 вольт выковыривал из бнсперебойников, и КТ972 использовал...
