24.09.2020, 18:25 | #2333 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Электротехнический фастфуд
Привет!
В связи с появлением у меня самодельных полноценных (по качеству, по мощности и по весу … ) усилителей и акустики к ним, острой потребности в старой активной акустической системе больше не стало. В общем «на пенсию вышел» мой старичок Microlab M-1300 … Однако проработав, в качестве активной компьютерной мультимедиа системы, исправно почти полтора десятка лет (!), даже без намёка на какую-либо поломку или неисправность, мне просто стало жаль от него избавляться. Поэтому он переехал в другое помещение, в котором не оказалось никакого источника сигнала (ранее был подключен к линейному выходу звуковой карты). При отсутствии у меня желания использовать в качестве источника сигнала телефон или иное портативное устройство, а так же покупать что-нибудь готовое для этих целей, решил собрать что-нибудь подходящее из уже имеющегося в наличии «суп набора» компонентов. Проектик получил кодовое название - «электротехнический фастфуд», потому, что использовались готовые полуфабрикаты-компоненты. Осторожно! Ниже присутствует «нецензурная графика» … Трансформатор (вторичка одна на 12 в.) вместе с готовым диодным мостом достался из старой магнитолы DAEWOO, это единый блок с напряжением питания +15 в. на всё устройство, а уже от этого «электрического отца-благодетеля» питаются стабилизаторы, в частности: 1. на L7809 для питания подсветки фронтальной кнопочки ; 2. два DC-DC регулируемых преобразователей на LM2596 для маленького 5-ти вольтового кулерка, и для питания самого МР3 плеера. На входе есть небольшой фильтр EMI, на всякий случай. Фронтальная кнопочка самый дорогостоящий компонент, только за её цену смело можно собрать дополнительно ещё парочку таких же устройств, и на мороженное ещё останется …, поэтому взял эту кнопку с расчетом на то, что в будущем переставлю её на какое-нибудь более достойное место, ну а пока посветит тут, гармонично дополняя красное свечение индикатора МР3 плеера. Результатом в принципе доволен, но вот почему-то радио модуль малость подвёл. Флешки читаются и сигнал на выходе как положено, без искажений и помех идет на вход УМ, в паузах тишина, как и в режимах SD и LINE. А в режиме радио на малой амплитуде вместе с полезным сигналом постоянный фон из помех, а в дополнение к этому еще и любое действие (нажатие кнопок, изменение индикации на дисплее и т.д.) вызывает дополнительную помеху в момент его совершения. Возможно, что брачок попался с встроенным радио тюнером или где-то в цепях с ним связанных … Вот такая бяка … ну и пёс с ней …. Теперь таким вот "фастфудом" буду кормить своего "пенсионера"
Cui prodest? |
24.09.2020, 21:13 | #2335 (permalink) |
Соглашусь с этим.
Да и не понятно, зачем использовать если вполне достаточно двух L7805. Токи там мизерные.
30.09.2020, 12:59 | #2336 (permalink) |
Нет. Не вносят.
Провёл эксперимент, заменил питающий MP3 плеер DC-DC LM2596 преобразователь на обычный стабилизатор L7805, к тому же шунтированный ёмкостями, при этом второй DC-DC LM2596 преобразователь, питающий кулер, вообще отключил. Помеха по-прежнему осталась. Возможно вопрос в том, что чувствительность в режиме радио у MP3 плеера существенно выше, чем в режимах USB, SD и LINE, отсюда и лезет в сигнальные цепи всякая грязь. Я выставил на Microlab-е все регуляторы громкости на 50%. В настройках плеера шкала громкости всего имеет 50 единиц. При этом если включить режим радио, а в настройках громкости выставить минимальное значение 3 ед., то это УЖЕ будет ГРОМКО, то есть - находиться вблизи некомфортно, и помеху отчетливо слышно. В то же время в режимах USB, SD и LINE (при которых вообще никакой помехи нет, независимо от уровня громкости), для того что бы стало так же дискомфортно при воспроизведении, необходимо выставить регулятор громкости плеера на уровень 20-25 единиц, то есть, получается разница в чувствительности 7-8 раз. Есть помеха, нет помехи - да пёс с этим, не в межгалактическом Hi-End конкурсе же участвовать …
Cui prodest? |
30.09.2020, 17:48 | #2337 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
06.10.2020, 23:30 | #2338 (permalink) |
Усилитель "Лорта 75У-202С". Сожжены оба канала. Поселил в него усилитель Дорофеева. Пришлось ещё ремонтировать схему защиты и индикатор выходной мощности.
Насколько фото о сделанном
07.10.2020, 16:21 | #2340 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Александр , все правильно ! Что бы сделать Брагина нужно сначала Дорофеева отправить в Лорту !
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
