27.05.2020, 16:35 | #2271 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
07.06.2020, 19:35 | #2272 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Начал переделывать свой старый усилитель- спаял 2 канала на TDA2050 с двухполярным питанием , переделал силовой транс на двухполярное питание. После выпрямления вышло около +\- 21 В на обеих плечах , под нагрузкой двух ТДА питание просело до 19,5 В- вполне нормально. Звучит отлично, шумов и артефактов в звуке нет. Пока все это дело не в корпусе, скоро буду доделывать.
07.06.2020, 19:49 | #2273 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сергей замечательно !...
Только на перед, радиаторы надо делать вертикально ребрами, физика сам понимаешь. Если горизонтально воздух горячий застаивается в ребрах. Горячий воздух поднимается в верх. В БП делают принудительную вентиляцию, там бывает часто горизонтально ...
31.07.2020, 15:57 | #2274 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Закончил сегодня, пара моноблоков на лампах ГУ-50:
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
31.07.2020, 17:50 | #2275 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Как звук? Радует?
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
13.08.2020, 15:54 | #2280 (permalink) |
Воля и Разум
Доделал свой усилитель на 2-х TDA2050 .Цель была переделать имевшийся унылый и ужасный УНЧ на более приличное,в родном ретро корпусе , при минимум затрат, с мощностью до 25 Вт.То что было до этого- на предыдущей странице (давно очень делал на мастер-ките TA8221 ). Нравятся мне такие старые деревянные ретро корпуса ( остался от вертушки Аккорд) .Питание сделал двухполярное +/- 20 В , обмотки транса позволяли, и домотал дополнительную обмотку для питания платы индикации. Конструкцию сделал максимально простой- только 2 УНЧ на DA2050 и 2 платы индикации уровня на светодиодах, и микросхемах LM3915 ( детальки заказал на Али- вышло оптом дешевле намного) .Все платы паял сам. Входные гнёзда ( 5- din + RCA ) просто запаралелил,для большей универсальности , и всё. Никаких коммутаций входов, защиты и т.д. Радиаторы и остальное барахло использовал в основном из этого же усилителя. Основную работусделал, звучит хорошо, мощности выдерживает большие , без никаких просадок . Работой доволен. Осталось только доделать верхнюю рамку с крышкой, и всё. Скоро выложу видео
