26.06.2022, 16:44 | #2451 (permalink) |
26.06.2022, 16:55 | #2452 (permalink) |
Дык, пусть автор и ответит, чё гадать-то ?
А к чему тогда ?
27.06.2022, 01:55 | #2453 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
С питанием так. Я купил когда то универсальный бп Robiton,они продавались с LM317 в схеме стабилизатора. А тут попалась неведома зверюшка с переключением обмоток без 317. В холостом на пределе 12 в он с удовольствием выдал под 16. Поэтому с обратной стороны 2003 прикрутил 7812 на пластинку,вот и весь сказ. Кстати греется этот усилитель весьма слабо,можно без охлаждения вполне обойтись. У меня просто плата перевернута. Серега,на первой картинке видно 7812 выглядывает немножко. С ручкой конечно не совсем то что хотелось. Кончились ручки в наличности,а я в суете не заметил. Заказывать надо
27.06.2022, 10:38 | #2454 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Попадаются очень шумящие. Сам на такое натыкался много раз. По этому , если мне нужно получить чистых 12 вольт, то я беру 7815 , а после него ставлю транзисторный фильтр. Вот тогда тишина наиполнейшая.
27.06.2022, 12:36 | #2455 (permalink) |
А можно схему. Сохранить, на всякий случай. На положительную полярность, давно ничего не покупал, все с разбора, и 78..., и 317. Проблем не встречал. На крайний случай собираю на транзисторах с стабилитроном. Покупаю в самом крайнем случае что то. Рука не поднимается, когда есть из чего собрать.
03.07.2022, 01:29 | #2456 (permalink) |
Очередная переделка .
Музыкальный центр Universum - GTX1001. В аппарате применена STR4231 II . Оригинальную, нынче, не найдёшь. Питание "суровое" - +/- 64 .
03.07.2022, 01:59 | #2457 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Это что, Дорофеев на замену?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
03.07.2022, 11:04 | #2459 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Серёг, у меня этих СТК-шек (разных, в том числе 4231 вроде была) горка где-то лежит, оригинальные, может отправить?
«Sound. Vision. Soul» © |
03.07.2022, 19:23 | #2460 (permalink) |
За предложение, конечно же, огромное спасибо .
Только я не очень представляю, как можно можно будет их переслать в Молдавию и как я смогу рассчитаться .
