14.08.2020, 11:20 | #2291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.08.2020, 20:04 | #2293 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Товарищи я же написал что укрепил уже давно днище металлической пластиной. И вся конструкция получилась очень прочной . С этим вообще проблем нет . Зачем мне туда ещё шасси родное впихивать ? Я знаю что оно там было но я его выкинул потому что не подходило под монтаж. Я наоборот всегда за разумный минимализм и облегчение веса
14.08.2020, 20:07 | #2294 (permalink) | |
Конечно жесткое. Там по краям, со всех сторон и даже где "дырка" под конденсаторами, сделаны рёбра жесткости.
15.08.2020, 00:18 | #2295 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Мужики, чего вы напали на парня? Главное - его всё устраивает.
Я тоже делаю корпуса без шасси, из дерева, экраном служат крышки и передняя/задняя панели, никаких наводок, всё крепко держится (если не играть в футбол девайсом).
«Sound. Vision. Soul» © |
15.08.2020, 01:18 | #2296 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Конечно же, главное, чтобы его всё устраивало. А его всё устраивает. И хорошо. Никто и не думал нападать.
28.08.2020, 23:22 | #2297 (permalink) |
Воля и Разум
Вот и последний штрих- большая ручка громкости с меткой- светодиодом . В качестве ручки взял пластмасовую крышку от старого дезодоранта, отрезал лишнее, вставил 3-мм красный светодиод .В роли крепежа под вал переменника осталась старая маленькая ручка, выставил её в нужное положение, отцентровал с помощью картонных колец , и залил это всё дело эпоксидкой , так что получился монолит. Провода под светодиод припаял тонкий МГТФ . Вложений- 0 денег )
28.08.2020, 23:27 | #2298 (permalink) |
Да, насчёт ручек для РГ проблема. Что-то просят за них на али и ебей неплохие деньги, а нужного диаметра не найти. А у вас довольно простое решение. Правда я не понял, как на валу резисторы фиксируется ручка?
29.08.2020, 06:14 | #2299 (permalink) | |
Светодиод же указал, что
см. фото ниже, он её Цитата:
Вообще-то идея изготовления ручек управления из колпачков от тюбиков, дезодорантов, флаконов давно описана в радиолюбительской литературе. Из них же можно изготавливать и ножки для аппаратуры.
29.08.2020, 06:29 | #2300 (permalink) |
вот пример
