Старый 26.01.2021, 11:50   #2361 (permalink)
Romaliani
Аватар для Romaliani
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Всем здравия!
В качестве еще одной вспомогательной системы собрал вот такое «произведение кухонного творчества» …
Это «старший брат» предыдущего УНЧ на STA508, о котором подробнее было здесь.
«Старший брат» - это усилитель НЧ D-класса на базе заводской платы с 2 чипами TDA7498 (конфигурация 2.1).
УНЧ питается так же от серийного промышленного ИИП +24 в., и номинальным током до 20А.
У ИИП конструкционно было предусмотрено активное охлаждение, которое я немного переделал, вынеся сам кулер на внешнюю сторону корпуса, а напряжение, подаваемое на него, теперь можно изменять с помощью регулируемого DC-DC преобразователя.
Второй источник питания - маломощный стабилизированный трансформаторный блок питания с напряжениями: +5 в., +12 в., и еще +12 в./0/-12 в., все токи здесь в пределе 1А.
От него запитаны: 1) источник сигнала в виде MP3 плеера, 2) активный НЧ фильтр, 3) генератор НЧ, 4) набор коммутационных реле для включения вышеназванных компонентов или комбинаций для их включений, 5) светодиодная индикация на передней панели.
Так же устройство укомплектовано входным EMI фильтром и активным охлаждением для самой платы УМ.
Корпус УНЧ изготовлен из остатков материалов, которые оказались под рукой …
УНЧ предназначен для ряда вспомогательных (технических) целей, что позволяет исключить соответствующие требования к высокому качеству воспроизведения материала и внешнему виду.
Romaliani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 10:55   #2362 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Вчера закончил. Два дня делал. Это предварительный усилитель , без ООС. Корпус , с некоторыми моими доработками, от космического ресивера Topfield.
Старый 06.03.2021, 22:02   #2363 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А внутри показать ?, а схему обозреть ???
Старый 06.03.2021, 22:08   #2364 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Сказал(а) спасибо: 53
Чего там обозревать?Примерно такой там без ООСник собранный за два дня
ИЛЬЯ.С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2021, 22:31   #2365 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
Схэму в студиЁ ... Затрахали свистеть!
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 00:12   #2366 (permalink)
sergeisam
Примерно такой
Улыбнуло ...
Из этой же серии
Старый 07.03.2021, 00:59   #2367 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Как звук, доволен?
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 16:05   #2368 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Как звук, доволен?
Звучит хорошо. Серединка весьма зачетная. Немного с нулем на выходе повозился. Но это всё частности. В паузе полная тишина. Схема есть в моей теме « Простой предварительный усилитель «.
А ты , неуч, всё никак не успокоишься?
Старый 07.03.2021, 16:17   #2369 (permalink)
ИЛЬЯ.С
Аватар для ИЛЬЯ.С
Звучит хорошо. А ты , неуч, всё никак не успокоишься?
Хотелось бы увидеть графики измерений этого чуда.Или все измерения у ученого Focus 016 на слух в паузах
Старый 08.03.2021, 22:19   #2370 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 8
Илья С, я тоже собирал этот пред./Сейчас он работает с УМ ПАРУС/ К звуку-никаких претензий,прозрачный,всё на месте. Схема-очень простая,симметричная,на дискрете.Никаких приукрасов в исходный сигнал схема не вносит.Никаких дефицитных дорогих аудиофильских ОУ. Собирайте-не пожалеете.
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
