Старый 13.08.2020, 17:12   #2281 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Для чего на радиаторе правого канала дополнительная секция? А, понял, вопрос снимается))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:27   #2282 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от Multihunter Посмотреть сообщение
Это я сделал для лучшего охлаждения,так как правый радиатор немного меньше левого. Но вообще, радиаторы тёплые , почти не греются даже на высоких мощностях. Вот видео ещё
https://www.youtube.com/watch?v=emcN...ature=youtu.be
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:42   #2283 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Доделал свой усилитель на 2-х TDA2050 .Цель была переделать имевшийся унылый и ужасный УНЧ на более приличное,в родном ретро корпусе , при минимум затрат, с мощностью до 25 Вт.То что было до этого- на предыдущей странице (давно очень делал на мастер-ките TA8221 ). Нравятся мне такие старые деревянные ретро корпуса ( остался от вертушки Аккорд) .Питание сделал двухполярное +/- 20 В , обмотки транса позволяли, и домотал дополнительную обмотку для питания платы индикации. Конструкцию сделал максимально простой- только 2 УНЧ на DA2050 и 2 платы индикации уровня на светодиодах, и микросхемах LM3915 ( детальки заказал на Али- вышло оптом дешевле намного) .Все платы паял сам. Входные гнёзда ( 5- din + RCA ) просто запаралелил,для большей универсальности , и всё. Никаких коммутаций входов, защиты и т.д. Радиаторы и остальное барахло использовал в основном из этого же усилителя. Основную работусделал, звучит хорошо, мощности выдерживает большие , без никаких просадок . Работой доволен. Осталось только доделать верхнюю рамку с крышкой, и всё. Скоро выложу видео
Защита от постоянки лишней бы не была. А так всё очень прилично
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:42   #2284 (permalink)
Multihunter
Я думал, то что крепление радиатора, как у левого канала, не получилось. Хорошо, нравится. А индикатор уровня на чём основан?
Старый 13.08.2020, 17:54   #2285 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Так у TDA 2050 кажется уже внутри есть защита от постоянки на выходе и термозащита? Поэтому и не делал защиту. Хотя спаять ее вообще нет проблем , уже ставил их на Ланзар и на Трошина.
Индикация на LM3915 . Схема есть в сети. Если надо то могу поделиться схемой и платой
Старый 13.08.2020, 17:56   #2286 (permalink)
Multihunter
Не откажусь. Может пригодиться.
Старый 14.08.2020, 07:18   #2287 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
всё очень прилично
Хорошо
Позволю себе несколько критических замечаний.
Для начала, все компоненты усилителя, включая силовой трансформатор и радиатор, установлены на нижней крышке, изготовленной из ДВП. Т.е. жёсткости никакой.
Следующее, вот тот добавочный радиатор, как мёртвому припарка. Через пластину, которой он крепится к основному радиатору, передача тепла мизерная.
Ну, и по дизайну передней панели. Как-то совсем не сочетается маленькая ручка регулировки громкости, да ещё и расположенная посередине с индикатором мощности.
Вот пример эргономического дизайна передней панели для подобного аппарата
Старый 14.08.2020, 10:26   #2288 (permalink)
Multihunter
...Ну, и по дизайну передней панели. Как-то совсем не сочетается маленькая ручка регулировки громкости, да ещё и расположенная посередине с индикатором мощности...
Так думается, что аппарат в единственном экземпляре выполнен, и главное своё предназначение выполняет без проблем. Музыка играет, светодиоды бегают, что ещё нужно при минимальных затратах на постройку?
Старый 14.08.2020, 10:54   #2289 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Всё верно, цель была сделать из ужаса что-то более менее приличное и главное- надёжный аппарат по всем правилам монтажа. Это для меня важнее ! Не того уровня ТДА, чтобы делать супер дизайн.
Как раз таки все эти моменты я учёл )) Нижняя крышка ещё в старом усилителе уже была укреплена такой же пластиной из жести. Я только досверлил отверстия под новые платы, и укрепил дополнительно уголками чтобы не провисало. Верхняя крышка тоже состоит из деревянной рамки, и пластины из жести. Это всё подключено к общей земле в качестве экрана. Маленькая ручка это тоже пока временно , она мне не нравится и буду делать побольше . Насчёт радиаторов я писал- они даже почти не греются
img_20200814_092245.jpg   img_20200813_180508.jpg   img_20200814_092306.jpg   img_20200813_231034.jpg
Старый 14.08.2020, 11:07   #2290 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Сергей прав . Кабинет может быть выполнен из чего угодно, а вот шасси должно быть металлическое. Это же экран. Транс тоже желательно разместить так, чтобы от него можно было отгородиться радиаторами, которые крепятся к шасси, и которые тоже являются экранами. Таким образом защитив схему от наводок, а выходные транзисторы от статики.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
