06.05.2015, 20:05 | #1332 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Спорить можно до бесконечности, но я остаюсь при своём мнении.
06.05.2015, 20:10 | #1333 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
В принципе и без защиты можно обойтись , если усил в клип не загонять ... Но все равно , у меня защита стоит в о всех моих усилителях ...
Грубый, но справедливый |
06.05.2015, 20:46 | #1334 (permalink) | |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
DTS, защита АС 2 платы на каждый канал уже готовы, подберу трансформатор и подключу как время появится)
это давно было, сейчас уже нашел лучший вариант, алюминиевая трубка самая тонкая из Леруа Мерлен, вот делал для другого усилителя: подробнее про усилитель что на фото здесь: Усилитель в корпусе от "Орбиты" трубка по диаметру как раз надевается на вал РГ, совсем немного есть люфт, это исправляется термоустадочной трубкой, а чтобы еще и изолировать РГ от трубки, нужно высверлить сверлом 7 мм трубку (на фото выше виден результат), термоусадочную трубку на вал РГ надеть потолще, потом трубка достаточно туго надевается на РГ, не прокручивается и изолирована |
06.05.2015, 20:48 | #1335 (permalink) |
У меня тоже 2 канала усилителя более года без проблем работают без защит АС, но делать защитку несложно, пускай будет, много места она не занимает)
06.05.2015, 20:59 | #1336 (permalink) |
D.I.Y.
Делай обязательно, ты видимо не совсем осознаешь, зачем она нужна.
1) Защищает акустику (которая на порядки дороже усилителя) от сожжения постоянным током. "Пока ничего не произошло" - не показатель. Когда произойдет - будет поздно. 2) Осуществляет задержку подключения при включении усилителя. Нет того неприятного щелчка. 3) И вообще признак хорошего усилителя, не будем деградировать до уровня китайского ширпотреба. |
06.05.2015, 21:24 | #1338 (permalink) |
Мой усилитель на TDA 7294 проработал без малого двадцать лет безо всякой защиты.
06.05.2015, 23:21 | #1339 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот мой последненький фонокорректор. Собирал на полевиках К 170 BL. Тихий такой. Хороший. Звучит весьма зачётно! На заказ делал.
06.05.2015, 23:28 | #1340 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
ребята, ну некрасиво делать винты на лицевых панелях! какие бы они не были шикарные, изящные, позолоченные с инкрустацией драгоценными камнями
