15.04.2020, 15:26 | #2243 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Всем привет!
В виду карантинных и санитарно-эпидемиологических ограничений, принимаемых во всех странах, в т.ч. и у нас, полностью закончить устройство пока не удалось. Тем не менее, с целью позабавить уважаемых участников и гостей форума, представлю очередную небольшую самоделку в текущем состоянии as is. Это 2-х канальный широкополосный усилитель d-класса на базе готовой платы с чипом STA508. Питаться будет от импульсного источника питания +24 v DC, 10А. Это основной силовой БП. В наличии источник сигнала в виде дешевенького mp3 модуля (см. фотки). Предусмотрел активное охлаждение, прежде всего из-за опасения перегрева радиатора у STA508 (мало ли в каких условиях будет эксплуатироваться). К тому же радиатор приклеен к микросхеме через термоклей, что может ухудшать термопередачу. Вентилятор, при подключении сетевого напряжения, будет работать постоянно, но на пониженных оборотах, питание на него подается через +6 v стабилизатор, радиатором охлаждения которого будет алюминиевая пластина дна корпуса. Думаю, что не лишним будет поставить и простенькую защиту от постояники на выходе УМ. Как я понял, следуя DS на STA508 такой встроенной защиты там нет. Место как раз позволяет это сделать отдельной платой, но пока защиты нет. Еще можно будет интегрировать отключаемый активный ФВЧ с регулируемой частотой среза. mp3 модуль, вентилятор, и возможные в будущем защита и ФВЧ, запитываются от отдельного вспомогательного ИИП. Вспомогательный ИИП может обеспечить различные напряжения на выходе: +3v; +5v; +12v; -12v; и кое-какие ещё. Максимальный ток по шине +5 v: около 1А, по остальным меньше. Корпус состоит из несущего основания в виде 2мм алюм. пластины, бока и крышка - обыкновенный фольгированный стеклотекстолит, скрепленные м-ду собой алюм. уголком. Верхнюю крышку сделал сдвижной. Габариты чуть меньше формата листа А4, высота с ножками 85 мм. К этому УМ планирую подключать нагрузку в виде бассшейкеров или широкополосных вибродинамиков. А так же использовать как переносной УМ для использования в «полевых условиях». Следовательно, задачи обеспечения высоких стандартов качества воспроизведения - не требуется. P.s. Желаю всем не болеть, и пережить текущую ситуацию с наименьшими потерями! |
15.04.2020, 17:14 | #2244 (permalink) |
Всем доброго времени дня. Времени появилось уйма и наконец то доделал фонокорректор. Фото внутренностей не делал. Там небольшой тор, выпрямитель, стабилизатор ну и плата корректора.
25.04.2020, 01:03 | #2245 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Винты чёрные под шестигранник , на переднюю панель так и просятся.А в остальном очень даже гуд!
07.05.2020, 19:44 | #2248 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну вот, к преду ещё и мощник сделал. Сейчас в связке работают. Нравится.....
07.05.2020, 19:59 | #2250 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Ради интереса погуглил - есть они с такой надписью....
Например: https://www.musicstore.com/ru_RU/RUB...PAH0008212-000 |
