20.12.2014, 11:41 | #1281 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
20.12.2014, 14:03 | #1282 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
да 2 ланзара. питание -+42в. защиты нет поэтому 2 пары.если пользоваться аккуратно то будет работать долго.размер д*ш*в 250*240*60мм вес около 3кг
24.01.2015, 18:20 | #1284 (permalink) |
Собрал недавно усилитель ОМ2,5 коллеге на работе, сам я по прежнему пока отдаю предпочтение микросхемному звучанию)
Платы заводские усилителей продаюся на паяльнике, платы БП там же. Ленивый уже я стал сам их делать... Радиаторы от Одиссея фрезерованные, ничего другого нет у меня, с трудом нашел алюминий на дно и стенки, потому пришлось корпус делать максимально компактным из за отсутствия материалов , в общем получилось такой вот малыш 250х250х100мм Запустился сразу , постоянка по нулям, ток покоя стоит мертво. ТОР мотал сам на 300Вт, защита от постоянки и КЗ с задержкой включения утащена с Натали. Стоит вторым этажом на стойках над БП http://www.tehnari.ru/1091829-post102.html РГ Никитина ступенчатый( у входных клемм), никакой другой сюда не вписывался. Звучанием доволен и не только я |
24.01.2015, 18:58 | #1285 (permalink) |
Хорошо получилось, так скоро догоним и перегоним очумельцев из Поднебесной!Сколько уже спорили, но самое сложное и дорогое в самоделке - транс и корпус, с остальным, пару часов и готов усилок!
24.01.2015, 23:51 | #1286 (permalink) |
Не догоним... у меня к примеру дома только ножовка по металлу , пара напильников и лобзик. Табурет этой мой рабочий верстак, колено мои тисы, а туалет- покрасочная камера. Единственная редкая возможности иногда фрезернуть радиаторы. Все остальное ручной труд, панели выравниваю потом по несколько дней, разворачивая наждачку на листе стекла и в добрый путь, до потери пульса сравнивая отрезанные края) http://www.tehnari.ru/members/b959.html
П.С Мечта о своем фрезерном , токарном станке и о гараже |
25.01.2015, 09:07 | #1287 (permalink) |
Ну некая кооперация уже присутствует-платы заводские появились,готовые ходовые блоки-защита там,фильтра. Но по большей части, пока да -коленка, свалка, после сборки- доработать надфилем...
25.01.2015, 21:06 | #1288 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Путь, что приведён по ссылке, заведомо тупиковый. Первый мой усилок был сделан именно по такому алгоритму. Добиться хоть какой-то геометрической строгости при таком подходе очень трудно. Сейчас я, можно сказать, заканчиваю работу над вторым усем (скоро явлю Миру ). Там кардинально другой подход в изготовлении корпуса.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!© |
26.01.2015, 21:47 | #1289 (permalink) |
Сколько помидоров прилетело в мою сторону, когда в своей теме Размышления дилетанта... делился ходом сборки вся из готовых китайских плат и проч. Да разве это творчество и т.д. А сейчас пробежав по темам, смотрю все больше людей склоняется к готовым заводским платам, модулям и прочее. А уж заказать готовый корпус в Китае стало обыденным делом. Да и зачем, как китайский комсомолец искать себе трудности, что б потом их долго и мучительно преодолевать? Пусть косоглазые этим и занимаются, у них это неплохо получается. Нонешняя экономическая ситуация, конечно, внесет свои коррективы в не лучшую сторону. Опять коленки, надфиль, балкон...
26.01.2015, 22:46 | #1290 (permalink) |
Свои корпуса я делаю всегда сам напильником. Платы тоже делал сам, односторонние и двухсторонние с верхним земляным полигоном. А вот двухсторонние платы с металлизацией отверстий в домашних условиях проблемно изготовить
