02.05.2019, 16:21 | #2142 (permalink) |
Нужно учитывать, что основная мощность идет по низким частотам. Поэтому стрелочки надо сравнивать не с общей картинкой спектроанализатора, а с той его частью где отображен уровень низких частот, видимо это две крайние слева полоски, во всяком случае уровень отклонения стрелок примерно совпадает как раз с уровнем двух левых полосок спектроанализатора. |
02.05.2019, 16:52 | #2143 (permalink) |
Коробочка, такая, целесообразна в том случае, если у имеющегося центра присутствует вход AUX . Да и отдельное питание к ней требуется.
А если встраивать в аппарат, оба эти неудобства автоматически решаются. Это так, мысли вслух.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 02.05.2019 в 16:57 |
04.05.2019, 19:03 | #2144 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
на вход конечно.
хорошо хоть так работает) а совпадать в любом случае не будет, ибо он от ручки громкости не зависит...а от самого источника сигнал дублируется... даже на задней панели есть отдельный вход 3,5 мм длл индикатора. с переменником, для точной регулировки, ибо мощность выхода у разных источников разная... И опять же не подстраивать же мощность усилителя к разметке шкалы индикатора... |
04.07.2019, 14:07 | #2145 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Ламповый усилитель в мраморе
6н9с , 6п3с, 5ц3с - мрамор натуральный Италия , кольца и ручка покрыты золотом - хорошо звучит
04.07.2019, 14:55 | #2146 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Zbutmash, мне дизайн нравится!
Если есть время, то хотелось-бы рассмотреть Ваш однотактник в отдельной теме. |
04.07.2019, 20:18 | #2147 (permalink) |
Усилитель для наушников на германиевых транзисторах - начинку сделал мой товарищ - я , только корпус и подставки для наушников.
Я больше люблю с лампами усилители делать . Мрамор использую только натуральный - в этом усилителе мрамор Испания |
04.07.2019, 23:27 | #2148 (permalink) |
Стесняюсь спросить, и насколько велика разница во влиянии на звук мрамора из Италии от мрамора из Испании ?
05.07.2019, 00:42 | #2149 (permalink) |
Мрамор Emperador Dark имеет коричневый окрас - страна добычи - Испания.
Saint Laurent черный мрамор - страна добычи - Италия. Мрамор Verde Guatemala - зеленый мрамор из Индии |
05.07.2019, 01:45 | #2150 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Красиво и дорого очень смотрится, и наверное не только смотрится. Однако на мой субъективный взгляд внутреннее содержание не очень то соответствует внешнему великолепию. Речь об ушнике на германии
