29.08.2011, 22:41 | #482 (permalink) |
я только что ознакомился со всеми страницами этой темы.
Тоже занимаюсь сборкой преобразователя, но на 250 ватт. Я намотал транс на двух кольцах. Первичку маотал сначала 6 витков на весь сердечник, потом прочитал что надо половинить и перемотал по 6 витков два плеча. Скажите какая разница? дело в том что мотать тяжело я уже эпоксидкой залил. |
29.08.2011, 23:57 | #484 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-frenky-sound
разницы принципиальной нету,но если наматывать сразу жгутом 6 витков по всему кольцу,то мы получаем более равномерное распределение магнитного потока,а это очень сильно скажется на выходной мощности(допустим на холостом ходу будет 30+30в,а под нагрузкой станет уже 25+35 или 20+20в,по сути таким способом(отдельно наматывая плечо ,можно пользоваться при намотке вторички,а для первички это очень не рационально. -принцип работы импульсника основан на поочерёдном открывании и закрывании ключей,и вот получается что в определённый момент намагничивается либо одна часть магнитопровода либо другая и по этому мы имеем выходную мощность гораздо (на 50-70%) меньшую,чем могли бы получить при равномерном распределении по кольцу каждой их обмоток. |
30.08.2011, 12:02 | #485 (permalink) |
дело в том что транс мне нужен мощный. и так еле влезли провода.
Я намотал первичку в два плеча, по 6 витков, и в 8 вроводов по 0,7мм к ряду. только только поместилось. А вторичку косичкой в 4 провода по 1 мм 21 виток одна, и поверх неё 21 виток вторая. хочу получить МАКСИМУМ 300 ватт +-50 вольт. Мне Ланзар кормить надо. |
05.09.2011, 14:16 | #490 (permalink) |
нашёл диоды токо кд213а три штуки есть ещё 2д213а это одно и тоже?
