08.07.2011, 11:38 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Сантехническая лента Фума. (Белая такая ей резьбу на трубах обматывают чтобы не текли.
08.07.2011, 11:43 | #134 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
высоких частот ...
08.07.2011, 14:44 | #135 (permalink) |
вопрос можно ли заменить TL494 на(из старого блока питания) КА7500В?будут ли все ножки совпадать с TL494?
08.07.2011, 14:58 | #136 (permalink) |
Не ноги не совпадают и функционально КА7500 немного другой генератор,
хотя смысл один и тот же, в некоторых схемах он даже лучше работает ... P.S. функционально в некоторых случаях они друг друга заменяют ...
08.07.2011, 15:34 | #138 (permalink) |
любитель звука
Резисторы:
R1 - 1кОм(0.25Вт) R2 - 4,7кОм(0.25Вт) R3 - 11кОм(0.25Вт) R4 - 56 Ом(1Вт) R5-R6 - 22 Ом(0.25т) R7-R8 - 820 Ом(0.25Вт) R9-R10 - 22 Ом(2Вт) Диоды: VD1,VD4,VD5,VD6,VD7 - КД213А (пять штук получается, купить) VD2,VD3 - 1N4148 (две штуки нужно купить) Транзисторы: VT1,VT2 - ВС557(две штуки купить) VT3,VT4 - IRFZ44N(две штуки купить) Конденсаторы: С1 - 47мкФ(не меньше 16В) С2 - 0.1(керамический) С3 - 470мкФ(не меньше 16В) С4 - 1000р С5,С6 - 2200мкФ/16В С7,С8 - 0,01(керамич.) С9,С10 - 2200мкФ/35В С11,С12 - 0,1(керамич) Предохранитель(типо колбочки) на 15А(одын понимашь шт.) Микросхема - TL494 (1шт.) Ну вот и всё. На печатке(в программе ) есть обозначение что куда надо впаивать. Смотри только внимательно, не перепутай. Последний раз редактировалось denisa8080; 08.07.2011 в 15:42 |
08.07.2011, 15:41 | #139 (permalink) |
Можно, но даташиты надо сравнивать, стандартные схемы включения.
Ищи даташиты обоих микросхем ...
08.07.2011, 15:57 | #140 (permalink) | |
1) КД213А чем можно заменить? 2) 1N4148 чем можно заменить? 3) ВС557 чем можно заменить? 4) IRFZ44N чем можно заменить?аналоги оесть 5)С2 - 0.1(керамический) а на сколь вольт или это без разницы? 6)С4 - 1000р ? это 0,1мф? 7)С11,С12 - 0,1(керамич) а на сколь вольт или это без разницы? 8)С7,С8 - 0,01(керамич.)а на сколь вольт или это без разницы? |
