12.03.2021, 09:46 | #171 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
14.03.2021, 00:34 | #172 (permalink) | |
По поводу ёмкостей 2 мкФ, в поздних 50У ставили 5 мкФ, на нижнюю границу среза НЧ это не повлияет, там вся засада в ТК на отводах РГ, завал начинается выше 50 Гц, оттого "ватный бас" а для слушания Мэновор, это совсем не это. Есть схема ТК из двух резысторов и конденсатора на канал, для РГ без отводов. |
15.03.2021, 09:34 | #175 (permalink) |
15.03.2021, 10:12 | #176 (permalink) |
В своих усилителях изначально никогда не ставил электролиты в сигнале, поэтому столкнувшись с таким чудом, сделанным в стране первой запустившей человека в космос, стал испытывать затруднения, как восстановить аппарат?
16.03.2021, 16:57 | #177 (permalink) |
Схема тонкомпенсации, которая мне нравится. Основа взята из схемы Вега 10у-120, но номиналы изменены, подбирал сам. В оригинале конденсатор 1 мкФ, без резистора 390 Ом, резистор регулирует уровень подъёма НЧ. Резистор 22 кОм регулирует уровень СЧ при включенной ТК, чтобы он оставался таким же, как при отключенной. R1 нужен для снижения крутизны характеристики регулятора в нижнем положении движка, увеличил его до 6,2 кОм, но работать может и без него. Сопротивление РГ тут особого значения не имеет, можно 47, 68, 100 кОм.
22.03.2021, 11:13 | #178 (permalink) |
В общем перетряхнул в выходные плату А5, на предмет рекапинга. Как -то его значение преувеличено.кондёры 2 мкф показали 2.5мкФ и эпс от 22 Ом до 0.15 кОм ,заменены на джамиконы ТК.Выходные кондёры стояли ОСК-промер показал все параметры много лучше чем у новых импортных, эти впаял обратно. неполярники 20мкФх16в сохранили характеристики, но параметры джамиконов NP22х25 были несколько лучше, правда не на много,поэтому заменил. Оксидники 20мкх25в. фильтров питания первого каскада в целом остались работоспособны, но тоже завышена ёмкость и несколько высоко ЭПС, заменил на ЯГЕО. Не пойму почему так все радуются завышенной ёмкости совковых кондёров. одновременно обычно прибор показывает большие утечки и завышенное ЭПС-такие приборы подлежат замене. Но в целом ввиду отсутсвия источников тепла близко к этим кондёрам ситуация не смертельная по сравнению с импортными электролитами в телеках на элт там как печь и ко всему добавляются потери ёмкость. Если бы усилок делал не себе, то можно было ограничиться только заменой емкостей 2,2 мкФ.
26.03.2021, 18:41 | #180 (permalink) |
[quote
=MITRON;2749529][/quote] И что Вы почувствовали, понравился его НЧ или нет, его ВЧ ? |
