11.09.2019, 23:39 | #121 (permalink) |
13.09.2019, 23:34 | #122 (permalink) |
Давайте сразу расставим точки над "Ё".
В данном случае академические знания и опыт в электронике не так важны, как опыт в настройке этого "убийцы полупроводников". Поэтому рад любой информации из уст людей, поковырявшихся с этим монстром. Конденсаторы я сначала проверяю ESR-метром, лишь только потом принимаю решение об их замене. Приборчик меня ещё ни разу не подводил. "Флажки" в своё время немало мне попортили крови, поэтому я меняю их при любом подозрении или механическом повреждении. В блоке А1 были заменены С7 и С8 одним плёночным на 0,22 мкФ и С4 на 220 мкФ (на фото их видно). в блоке А3 конденсаторы в замене не нуждаются. Что касается ошибочно указанных напряжений, симулятор их рассчитал практически так, как в реале. |
14.09.2019, 03:03 | #123 (permalink) | |
Керамические конденсаторы здесь все частотозадающие, и аномальное возбуждение м.б. следствием глючности хотя бы одного из них. Напр. C12, 13 имеют необычно малый номинал 100пФ, связано это с тем, что часть работы по част. срезу выполняют C10, 11, и при отказе любого будет "пшик". Предлагаю такой план: Поставить ВСЮ нормальную керамику (C7,8 у меня тоже К73 2х68нФ), обесточить усилитель тока, поставить УНы на прогон, вернуть питание УТ, предварительно откинув провода Б и Э транз. ВК, заодно проверить их на утечку. Снова прогон, можно послушать, что в наушниках, сигнал дать- поглядеть на подвозбуд. Если всё хорошо, проверьте/ установите на эмиттерах VT17, 18 +/- 0,5 В и подключайте ВК. |
14.09.2019, 04:55 | #124 (permalink) |
Я как раз в это время был в наушниках, подключенных к выходу этого уся, поэтому причину выхода из строя знаю точно - самовозбуждение. Оно же явилось причиной выгорания R1 блока А10 (как только я первый раз заменил все транзисторы в блоке А1).
Мне категорически не нравится тот факт, что вход и выход УМ сделаны в одной фазе. Такое решение чревато появлением ПОС. Но уже второй человек уверяет меня, что данная схема работает стабильно. Значит у моего экземпляра уся имеются какие-то конструктивные особенности. Осталось понять какие и устранить. Идея заменить все конденсаторы в обоих каналах хорошая, если ничего другого на ум не придёт, так и поступлю. P.s. Падение на диодных двойках теперь в норме - 1,2 В, но несколько раз пришлось менять VD4, 5. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.09.2019 в 05:04 |
14.09.2019, 13:24 | #125 (permalink) |
14.09.2019, 19:40 | #126 (permalink) | |
Смотрю на схему А10, действительно, выход ОС соединён с выходом через разъём на таком удалении от УМ, зачем это нужно? У Вас конец R22 уже вроде запаян на выход на А1 и А3, надо мне тоже это сделать от греха. На А10 у меня R1 и R2 каждый собраны из двух одноваттников, и имеют потемневший цвет от бывшего владельца. Выходит, этот усь всё таки имеет склонность к возбуду на большой мощи. Но на моей памяти дыма не было, а значит, по прежнему делаю ставку на некачественную керамику. Вот ещё идея. А не из преда ли ноги растут? Проверить легко, нажав кнопку "Усилитель", да и послушать, что идёт с преда с этой розетки на внешний усь, почему нет? Или же отсоединить входы УМов от преда, и заземлить, в этом случае у исправного уся в колонках тишина, как на морском дне. Если горели R44, а это заход земли в предвак, то это очень, очень странно. Пред надо проверять на внешнем УМе. |
14.09.2019, 19:44 | #127 (permalink) | ||
Это в домофон какой-то мyдак позвонил в час ночи, перебудил всю семью... Жаль что он не дождался когда я лично спущусь и открою ему дверь.
14.09.2019, 20:03 | #128 (permalink) | |
Николай, тебя этот вопрос еще интересует? |
15.09.2019, 06:42 | #130 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Видать удалась рыбалка.
Все самое интересное в жизни еще впереди |
